Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.
  1. #61
    2,987
    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.
    Рацуха с термостатом-таймером с термобаллоном на подогреве картера от DAIKIN.
    https://holodforum.ru/showthread.php...127#post654127
  2. #62
    2,987
    Daikin RR71B2W1B (фреон R410A) — выпуск 2014г.
    Вышел из строя компрессор JT90G-YE@K
    SOURSE 380-415V 50HZ
    Наименование датчика низкого давления (пайка):
    LCB-JA155 0.05 NO -0.03
    При атмосферном давлении контакты датчика замкнуты.
    1 - Какие параметры датчика LCB-JA155 0.05 NO -0.03 - ?...
    Раскопал муравейник.
    RR100B8W1B -установлен тот же самый датчик LP - LCB-JA155.
    При утечке фреона - будет хана компрессору.
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post659492
  3. #63
    2,987
  4. #64
    2,987
    Toshiba контролирует утечку фреона термостатом (49С) Т>+120С
    на подогреве картера - обрывается связь НБ-ВБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39131
    Что если поставить доп термостат для МЕ и Daikin?
    Спасти их от перегрева от утечки фреона.
    Из практики.
    МЕ беззащитны от утечки фреона, если работают при этом на тепло - компрессор дохнет однозначно.
    Рацуха не моя, SSA - Aвтор.
    Я только оформил ее.
    Обязательно испытаю.
  5. #65
    2,987
    Внимание, я ошибся.
    Термостат Т=+120С надо ставить на трубке нагнетания компрессора, в непосредственной близости от корпуса компрессора для контроля его перегрева.
    Термостат Т=+120С разомкнется оборвет связь между блоками через 30 мин работы компрессора, будет циклами отключать связь, спасет обмотки и масло от перегрева при утечке фреона.
    Диагностику доработанного кондиционера можно выполнять дистанционно, по цикличному пропаданию связи через 30 мин.
    Эту доработку можно сделать в любом кондее для очень хороших клиентов.
  6. #66
    2,987
    Есть термостаты от Toshiba:
    BR-C-130C
    DESHENG,
    BR-C-135C
    DESHENG
    Размыкание: при +130С, при +135С.
    Замыкание на 15 градусов ниже
    при +115С, при +120С.
    Datasheet отсутствует, наверняка, это тот датчик, которого я не видел за шубой НБ Toshiba.
  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23
