Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Неправильная вальцовка выстрелила спустя 10 лет.
    Не факт, что неправильная. В моей практике были случаи когда то-же самое происходило с вполне нормальными вальцовками, как вариант это возможно из-за недостаточного усилия затяжки гаек и, как следствие, "cползания" трубы с конуса под действием давления. Сталкивался с таким и на кондиционерах и на ТРВ, причем на стандартных Т2 вытягивает трубу 3/8, но ни разу не вытягивало трубу 1/2, что, как-бы, подтверждает мою гипотезу.
    3,489
    Офигенно про стандартные операции. Никогда сам не додумался бы.
    Как осуществлялся контроль отсутствия влаги в контуре? Сколько раз меняли осушитель, имеющий конечные возможности по поглощению влаги? Стекло-индикатор ставить рядом с фильтром не пробовали?
    По опИсанным признакам - замерзание воды после трв/ЭРВ.
    Про регулятор. Мне больше нравится Carel FCP с датчиком давления.
    3,489
    Если бы на нее не наступили, ходила бы еще столько...
    Её, случайно, не гвоздем вальцевали?
    2,982
    и будит тыркатся
    "Реле низкого давления для указанного наружного блока размыкает контакт при 0,03МПа, при возрастании давления до 0,15Мпа замыкает контакт. "
    это датчик для нарушки на 407 а на 410 ниже 0.1Мпа у меня кондеи уже вырубались
    Мануал производителя:
    Датчик LP (25) - позиционный номер в разрыв-схеме Mitsubishi Electric PU-P140YHA.
    Датчик LP - 63L p/n: S70H20209 - LOW PRESSURE SW.
    Технические данные в сервис-мануале отсутствуют.
    Датчик LP выпаян из контура, подвергнут тщательному исследованию:
    LCB-DA104
    061F7223
    8 190 PL
    ON 0.05 MP 2.5
    Danfoss
    SAGlnoMIYA
    На торце корпуса:
    SAGlnoMIYA
    71
    JAPAN
    Поведение этого датчика необычное - c триггерным эффектом.
    При атмосферном давлении датчик может быть замкнутым или разомкнутым,
    в зависимости от давления, которое было приложено к датчику до атмосферного давления.
    1 - Если подать отрицательное давление от вакуумника на датчик, то слышен щелчок, датчик размыкается.
    2 - Если отключить вакуумник, то давление атмосферы (101325Па) не замыкает контакты датчика.
    3 - Если приложить 10 Бар, то слышен щелчок - датчик замыкает контакты.
    4- Если убрать давление 10 Бар, то при давлении атмосферы (101325Па) контакты остаются замкнутыми.
    Проверено дважды 1-4 и 4-1 операции.
    Датчик срабатывает как поряризованное реле!
    Датчик исправен, работает с гистерезисом +/- 0.5 Бар, около точки 0.5 Бар.
    2,982
    Цитата Сообщение от корбобо Посмотреть сообщение
    примерно такие и должны стоять.пример: зимой, при запуске на охлаждение, с зимним комплектом, давление на 410-м падает пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.кондиционеры новые, только смонтированные.
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce
    out 2.0 bar
    in 3.5 bar
    штамповка в торце корпуса: Ranco
    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.
    проверено дважды.
    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar
    вместо датчика lcb-da104 -?
    2,982
    LCB-DA104
    061F7223
    8 190 PL
    ON 0.05 MP 2.5
    Danfoss
    SAGlnoMIYA
    На торце корпуса:
    SAGlnoMIYA
    71
    JAPAN
    Датчик срабатывает как поляризованное реле!
    Заключение.
    Датчик низкого давления LCB-DA104 - исправен.
    Параметры датчика низкого давления LCB-DA104 соответствуют фреону R134A.
    Артикул: H11000315 G60P1034400
    Out 0.35 bar
    in 1.85 bar
    https://avtotrader24.ru/magazin/prod...niya-h11000315
    3,489
    Разве можно быть таким канительным по жизни?
    Возьми мануалы и сравни.
    Или, кто-то за тебя это сделать должен?
    2,982
    Возьми мануалы и сравни. Или, кто-то за тебя это сделать должен?
    LCB-DA104 - Именно такого наименования датчика в таблице нет, есть другие коды.
    Может быть, это устаревшая маркировка.
    Кондиционер уже отремонтирован, нормально работает.
    Согласитесь, что неисправный датчик, с поплывшими параметрами из-за избыточного давления при опрессовке - это одно, а ошибочно установленный датчик в партии кондиционеров - это другая история...
    Цепочка потянулась к другим случаям ME, на других объектах, с летальным исходом для компрессора из-за банальной утечки...
    3,489
    Когда автомат собирает сплиты, то ошибочно установленный датчик - это нонсенс.
    Кстати, "банальная утечка" - это полностью вина заказчика, сьэкономившего на монтаже/обслуге.
    2,982
    ...Возьми мануалы и сравни...
    Обновленная таблица.
    Датчик LP в списке не значится:
    LCB-DA104 ON 0.05 MP 2.5
    061F7223
    8 190 PL
    LCB - диапазон давления от минус 0.5 Бар до 7 Бар.
    Так что датчик исправен!
    https://clck.ru/MNgMJ
    2,982
    Когда автомат собирает сплиты, то ошибочно установленный датчик - это нонсенс...
    Поверите или нет, не знаю, но пайки, в данном случае отвратительные, хуже ручной пайки, металл плохо прогрет, припой не растекся, будто Маппом паяли.
    30.04.2014
    174
    Тема супер!
    Есть LP датчик с определенными параметрами: OFF/ON -0.03/0.05МРА. После чего две страницы пространных рассуждений: "А можно ставить другой датчик"?? Ставьте на здоровье и симку в урну) Прессостат поставьте регулируемый, капиллярку в трубу впаяйте и дело с концом.
    2,982
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Тема супер!
    Значит, датчик LP - исправен?
    В таком случае датчик 63L бесполезен.
    Компрессор с оторванной газовой магистралью хлебал воду при дожде 8 часов.
    061F7223
    8 190 PL
    В приведенном скрине - маркировка другая LCB-JA81.
    Давление размыкания контакта - минус 0.3 Бар.
    Давление замыкания контакта - плюс 0.5 Бар.
    Проверено на практике.
    При атмосферном давлении контакт датчика LP может быть замкнут или разомкнут,
    в зависимости от предшествующего давления: минус 0.4 Бар и ниже или плюс 0.6 Бар и выше.
    30.04.2014
    174
    Судя по сообщению #24, датчик исправен.
    https://daikin-p.ru/catalog/vse-zapc...witch-lcb-ja81
    3,489
    Я ему на аирконе во втором посте ответил, что за 10 лет параметры датчика легко ушли и надо заменить.
    02.05.2011
    1,307
    А по 3,14здеть
    Тема яйца выеденного не стоит но переливается из пустого в порожнее вот уже 2 страницы и основной писатель сам ТС...
    2,982
    а по 3,14здеть :-d
    тема яйца выеденного не стоит но переливается из пустого в порожнее вот уже 2 страницы и основной писатель сам тс...
    ок. забьем последний гвоздик.
    Lcb-da104 on 0.05 mp 2.5 какие должны быть параметры датчика on/off - однозначного ответа нет.
    есть предположения и ссылки на подобные датчики.
    лучший, безошибочный ответ - "ушли параметры датчика".
    могли ли уйти параметры датчика lp из-за опрессовки 50 бар - ?
    вообще то из-за этой "чепухи" компрессор вымотал ресурс, на ладан дышит.
    рядом стоит такой же кондиционер с таким же датчиком, значит и его надо менять.
    и еще по объектам штук 10 таких же кондиционеров, ждут своей утечки, чтобы компрессор ушел в мир иной.
    Сколько заказывать датчиков 1 или 10 - вот в чем вопрос.
    2,982
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Из этого можно сделать вывод, что производитель заложил временную задержку на регистрацию аварии...
    Задержка на срабатывание датчика LP в остановленном состоянии компрессора не менее 30 минут, а может и больше.
    При вакуумировании было отключено питание внутреннего блока, аварии LP и обрыва связи не было долго, я не дождался, уже подумал, что аварии отслеживаются после обмена информацией по межблочке.
    На следующий день появилась авария по низкому давлению, которая пропала, как только выключили вакуумник. При этом вакуум в контуре еще был.
    Авария по обрыву межблочной связи при обесточенном внутреннем блоке, так и не появилась.
    Попутно выяснилось, что подогрев картера оборван.
    30.04.2014
    174
    Читаем описание ошибки "UL":
    "Abnormal low pressure (63L worked)
    Abnormal if connector (63L) is open
    (under- 0.03MPa) during compressor operation".
    26.07.2010
    757
    Перевод
    "Аномально низкое давление (63L работал)
    Ненормально, если разъем (63L) открыт
    (ниже-0,03 МПа) при работе компрессора".
  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23
