Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не загружается Plant watchpro
    По умолчанию Не загружается Plant watchpro
    Доброго всем дня. Есть блок мониторинга code PW3P000TE000. При включении питания слева вверху загорается красный индикатор, на черном экране появляется логотип carel pwpro. Через несколько секунд индикатор меняется на зеленый, на белом экране появляется надпись pwpro. Больше устройство ни на что не реагирует. При подключении сети, активность есть, но определить айпи не представляется возможным. Раньше такие блоки я перепрошивал через их меню "Обновление ПО", но сейчас это не возможно. Подскажите, пожалуйста, есть ли софт для перепрошивки блока через RS485? Сталкивался ли кто-нибудь вообще с такой проблемой, как решили?
    А ресет?
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А ресет?
    А где у него ресет? Он без питания с вытащенной батарейкой лежал сутки, этого не достаточно?
