Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодильник атлант МХМ 1847-47 КШД-345\115
    По умолчанию Холодильник атлант МХМ 1847-47 КШД-345\115
    Добрый день,подарили холодильник,но при транспортировке выдернули разъемы распределительной коробки.Подскажите , пожалуйста распиновку...
    26.07.2010
    757
    .Приветствую . А фотку "разпред коробки" можно ?
    Спасибо за отзыв,я не могу фото переслать на форум.Пишет,что передача не удалась...Может на электронку...
    26.07.2010
    757
    Где эта коробка находится ?
    Ну вот...МХМ_1847.png только что это тебе даст? Без мастера, увы... не получится....
    Может получится посмотреть фото.
    На чертеже не видно зтой коробки.
    Она сзади находится шнур от сети подходит к ней,а потом я так понимаю питание распределяется по агрегатам холодильника.
    Ух ты-получилось!
    Спасибо за схему,да уж по ней сложно...Не хочется мастера по пустякам вызывать.
    Я думаю,что черный к черному,голубой к голубому,коричневый получается к синему,а зелено-желтый-масса.Но боюсь ошибиться,и спалить,чего-нибудь.
    Нашел такую же коробку на втором компрессоре.Открыл крышку,и посмотрел,как там подсоединено.Получается,чт о голубой вместе с синим к разъему "N" , а черный к разъему "1".Но в первой коробке трехжильный провод,а во второй двужильный.
    Подсоединил по второй коробке,но не включаю.Спецы отзовитесь!Правильно ли я все подсоединил?
    Ну не голубой , светлосиний вместе с темносиним к "N".
    27.05.2011
    9,288
    Извиняюсь, я маленько дальтоник. ) Чем они отличаются? )
    Автомат надо, чтобы не спалить... )
    Если что, есть мастер хороший (тут других не бывает, а если появляются, то в шею гонят) с Иваново, найти профиль не могу (. Не думаю, что как липку обдерет, особенно, если рядом живёт.
    Спасибо за совет)!
    На фото еле различаются по тонам,но в реале различие сильнее.
    Ух ты-получилось!
    Думаю,что все правильно.
    Кабель идущий от сети - Зелено-желтый это заземление,Голубой это ноль,Коричневый это фаза.
    Кабель идущий наверх - Голубой это ноль,Коричневый фаза для "мозгов" ,Черный это фаза,которая прерывается термостатом.
    Поэтому на первый компрессор идет трехжильный кабель,а на второй двужильный.
    26.07.2010
    757
    Сетевой -желто зеленый заземление , синий ноль , коричневый линейный .Идущий с верху синий (голубой ) ноль , коричневый линия , черный с термостата на мк На мк реле черный и синий .Вам же схему дали на ваш холодильник
    Спасибо за отзыв!Включил я холодильник,все заработало.Но через какое-то время,выдал ошибкуF6.Прежний владелец говорил про ошибку,но почему-то считал,что это перенапряжение сети.
    Я полез смотреть пускозащитное реле,а оно рассыпалось у меня в руках,при снятие.Вот думаю,заменить сразу оба что-ли?
    А по поводу схемы,я не спец,и даже не электрик,просто стараюсь делать сам-привычка дальнобойщика).А схема без разъяснения,что и где.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  2. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 12:59
  3. Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    от timon45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 17:02
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 14:24
