Показано с 21 по 29 из 29
Тема: И все таки, зачем в GA-419HCA ТЭН ?????? Бьюсь с ним 3 день, прошу помочи.
    03.08.2010
    19
    Обещал отчитаться. Повесил большую решетку, новый фильтр заправка по весу (75 гр.) итог: в холод. отд 0-2 гр. в морозильном (после 24 работы) в лучшем случае -8, -10 градусов. Ребята в морозильном отделении (полки) нет ни одного сенсора, в холодильном отделении в стенке сенсор обьема, эл. блок на крыше - 3 сенсора 1- сенсор окр. температуры и два сенсора уходят в пену. Три релюхи: одна включает компрессор, вторая (через кнопку) лампу, третья включает ТЭН. при включении в сеть реле Тэна не включается ни сразу ни после (видимо по температуре окр среды). САМОЕ ГЛАВНОЕ давление всасывания 0 бар!!!!!! (-10град. 600 газ) Холодильник ОТКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ. Управление : слева кнопка ВК/ВЫК. Справа кнопка выбора температуры в хол. кам. Никаких функций суперзаморозок нет.Спвсибо Всем за участие, но честно говоря хотел бы услышать теорию с точки зрения термодинамики ( как можно добиться температуры в м/о с такой схемой подачи). Жду продолжения обсуждения. Оставил холодос в работе клиент уже пользуется но................. осадок то остался.
    1. хвоста нет? Давление на всасе перед отключением? 2. морозилка должна быть нагруженна хотябы по полтора литра воды на каждую полку . нетрогая ничего через сутки температуру посмотреть , думаю удивишся 3. температура окружающей среды не ниже +15 . 4. сфоткай место регулировки темп. интересно как тен включается. 5. капу надеюсь не отрезал?
    6,681
    Передоз, снижай давление всаса до - 0,38бар
    если передоз хвост будет , может и клапан дохловат. или руки чесались капу рубанул.
    6,681
    Не факт... Он контур рубанул и часть кондёра, о какой дозе по весам может идти речь... только по протяжке... капу пока не трогаем... Ноль бар на всасе при R600 - это ни о чём (точнее о -8гр..., так и должно быть примерно)
    всё верно . перед отключением в идеале -0.5 -0.6 бар.
    решетку добавил , по идее норма по наклейке может быть мало , я так понимаю у него 0 бар и хвоста нет . попахивает компрессором. в общем надо чтобы он своё искуство сфоткал и посмотрим чего он там напаял , вот тогда можно говорить.
    6,681
    А как насчёт докипателя на НТ стороне?... Ага, урчит бедолага и не подозревает, что его могут лишить места жительства... просто так...
    ну если есть то понятно. както о нём я не подумал, редко уже встречаются .
    А вариант потери производительности компрессором никто не озвучил?
    Симптомы похожие.
  1. Сегодня День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО)
    от СМЕРШ в разделе Праздники и поздравления
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 23:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
  3. ga-419hca.
    от koli в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 23:35
  4. lg ga-419hca
    от Dany в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:16
