Показано с 1 по 20 из 23
Тема: LG модель GW-F499BNKZ ошибка FF
    По умолчанию LG модель GW-F499BNKZ ошибка FF
    Привезли сегодня в мастерскую данный холодос, клиент жалуется на отсутствие холода в м/о и выскакивание ошибки FF. Ошибка понятно что проблема с вентилятором, но когда я вскрыл , то вентилятор оказался полностью вмерзшим в лед, причем нижняя часть испарителя была оттаянная, а на верхней части испарителя большая "шишка" льда. (см. фото ). ТЭН проверил- 315 ом, откуда такая "шишка" наросла? Сейчас размораживается, завтра буду смотреть что делать....20200228_153801.jpg20200228_153914.jpg20200228_153938.jpg20200228_165434.jpg
    нужно дырку искать
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    нужно дырку искать
    В смысле искать? Я его сегодня включал, он сразу начинает прогреваться на ура... так что утечка здесь исключена...
    26.07.2010
    757
    Есть два варианта .1) Не правильная эксплуатация холодильника ( открывают двери и пол часа смотрят чего выбрать ) То что нижняя часть не во льду может говорить о прошедшей оттайке ( как вариант )
    И 2й , как указал
    нужно дырку искать
    Проблемы с фреоном (фильтр , капиляра , утечка , и т.д.)
    26.07.2010
    757
    В смысле искать?
    Сперва оттайте холодильник и проверьте .Если испаритель замерзнет на половину то точно проблема номер 2
    обмерзание испарителя равномерно ? уж очень похоже на малое количество хладогента или подзабитую капу
    завтра узнаю... ещё клиент говорил что частенько свет отключают...
    26.07.2010
    757
    Раз 5 на простых моделях LG с таймером видел такую же картинку , как у вас с испарителем .Половина во льду , снизу там где тен нет .Оттаивал и работает без проблем .
    вполне возможен вариант . датчик в другое место перенеси.
    Тёзка, я думал об этом же, спасибо что подтвердил мыслю.Но подумал потом, что его бы лучше заменить, а то опять пятьдесят на пятьдесят.
    После разморозки собрал все на место, включил положил градусники в х/о, в зону свежести, в м/о, выставил на дисплее +3 и -18 ( до этого было установлено +1 и -23 ) , через минут 30-40 осмотрел испаритель весь ровно обмерз и ушел домой. Сейчас вечером сходил в мастерскую все окей, холодос стоит выключенный, температура соответственно по термометрам +3, 0 , -18, в моем присутствии включился и работает. Пришел к выводу что Не правильная эксплуатация холодильника ( открывают двери и пол часа смотрят чего выбрать ), там чуток другой вариант: дверь морозилки туговато закрывается и есть предположение что оставляют щель около сантиметра и уходят, отсюда и большой лед... все спасибо... удачи...
    26.07.2010
    757
    Вариант 1й выиграл .В любом случае требуется регулировка двери , раз проблема с закрытием ее
    Leof07, ты бы для приличия хотя бы разобрал его что ли. Сей холодильник весьма не прост.
    два испара да?)) лечим гемор, но не там, и не тот, и не от того))
    Замена датчика решит проблему,никуда не переноси ,оставь где был только ставь новый.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    В мастерской наверное не жарко, и влажность пониженная, а у клиента может быть иначе. Там корейцы поролоном конопатят щели зачем-то, тоже внимательно смотри за деформацией пластика. Щель в ненужном месте может дать ненужное обмерзание, у корейцев много узких мест, за что им почет и уважение.
    Не факт.
    Ну он же написал, что набрал темп в камерах.
    А так то у них дырявый испар хо, но симптомы иные
    499 с двумя испарами их болезнь одна- общий дренаж который перемерзает на уровне мк... и от этого FF потом и прочее...дальше сами
  1. ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
    от horreodor в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:47
  2. ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:29
  3. Ошибка Е9, кондиционер AUX, модель hsf-h60a5/ea
    от progresss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:11
  4. Веко модель GNE 15906Wчто означает ошибка -Е4/-18
    от Сибетти в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 10:18
