Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Korting KSI17875 (якобы входит в концерн Gorenje)
    По умолчанию Korting KSI17875 (якобы входит в концерн Gorenje)
    Вопрос следующий, что за зверь, на базе чего собран? Получил вызов, еду завтра, местные мастера отказались выезжать, скажу честно тоже впервые в жизни слышу о такой марке. Клиент дефект описывает: ХК холодит нормально, МК опускает до -9, потом отключается и пока 0 не станет не набирает холод. Не исключаю датчик объема МК из объяснений клиента, но хочется ехать хоть как то подготовленным, какой датчик там может быть?
    24,816
    Вчера был на точно таком. Беременный и мотор орёт- из прихожей слышно.. не ндравицца ему это))
    20.11.2011
    2,604
    Горенье, 100%
    Производитель (Фабрика) : «Gorenje d.d.», СЛОВЕНИЯ,
    В 2010 году российская компания Корсини купила у Gorenje право на использование бренда Korting в области бытовой техники на территории России и Беларуси.
    Критики утверждают, что есть и другая техника Körting — ей занимается именно Gorenje, но в России она не продается. Модели у российского Körting и у Körting Gorenje разные и имеют разные артикулы. А в Россию привозят технику из Китая, под видом «немецкого качества». На сайте cvt.ru техника Körting охарактеризована так:[1]
    На сегодняшний день производственные ресурсы Körting сосредоточены в Китае, Румынии, Украине, Италии, Словении и Турции. Предприятия в разных странах специализируются на конкретном типе бытовой техники для кухни. В Италии, Румынии и Украине это вытяжки, в Турции и Словении — варочные панели и духовые шкафы. А вот все остальные домашние приборы производятся в Китае.
    Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/K%C3%B6rting
    I'am, Спасибо!
    24,816
    педивикия врёт-с...
    В общем съездил...
    Скорее всего купили по объяве даже не подшаманенный для продажи. Стенка ХК вздута, компрессор гонит масло что любая маслобойня позавидует. Ремонт дорогой, отказ.
    В общем съездил...
    Добрый день.
    Взял такой холодильник за "спасибо". Как описали - что-то холодильная камера странно работает. В итоге наблюдается странная картина, постараюсь описать, и попутно возникает ряд вопросов.
    Первое, что бросается в глаза - пахабно запененая задняя стенка после вскрытия. Излишки пены поленились срезать, и всё это вздуто сзади. Понятно, что встраиваемый и особо не видно, но всё же...
    Второй момент - у конденсаторов, расположенных около компрессора, жёстко отрезаны провода, примерно посередине - клемм нет, куда были подключены непонятно. Мультиметр показывает ёмкость, соответствующую номиналу. 1-й конденсатор на 4 мкФ, Ducati. Насколько я понимаю, он должен быть подключен на контакты N и S (расположены сверху, отдельно от остальных) пускового реле 103N0050. Поправьте, если не прав. 2-й конденсатор, как я понимаю, фильтр помех, 2х0,027 мкФ. Один контакт на корпус (заземление), другие два, если правильно понимаю, должны подключаться на L и N контакты реле (после коммутации силовых проводов остаются 2 клеммы свободные)?
    Третий момент. Вскрыл реле 103N0050. Есть потемнение платы (как от нагрева) под непонятным синем элементом. Подскажите, что это за элемент и можно ли считать реле рабочим?
    Дальше включаю в розетку, через несколько минут стартует компрессор... Но не гаснут цифры на табло. А лампа внутри как раз гаснет, и больше не включается. В общем, утерян магнит, который должен крепиться в верхней части двери и выключать (включать) геркон. И вот тут меня насторожило отсутствие писка, ведь холодильник думал, что дверь открыта. Вытащил модуль управления, и о чудо техники - пищалка ампутирована. без паяльника... Ладно, на скорость тоже вроде не влияет. Включил, магнит подложил, жду пол дня. светятся рабочие температуры (-18, +2). Открыл-закрыл дверцы, холодильник стал подниматься до +6, морозилка поползла к 0. Компрессор работает по 40 минут, а то и дольше. Температуры не восстанавливаются. Выключил кнопкой, включил - поменялись показания температуры... И вот тут у меня пропали идеи... То выходит на заданные значения то нет. То компрессор работает очень шумно и с бульканьем, что-то щёлкает, бульканье пропадает но компрессор работает. В самих камерах холод есть, но точно температуру посмотреть нечем. На задней стенке холодильной камеры иней, в морозилке тоже. Вентиляторы периодически включаются. Пригласил мастера. Приехало аж два Посмотрели, вроде не хватает хладогена. Дозаправили по давлению, сказали, что треть докачали и дожно стать лучше, но лучше не становится. Договорились, что на выходных приедут, но оптимизма в голосе мало...
    Хотелось бы реанимировать аппарат за какие-то вменяемые деньги. Паять, конечно, сам не возьмусь, но если вопрос в датчиках или плате управления - могу сам поковырять. Проблема ещё в том, что не могу найти на него схемы проводки, что бы хоть элементарное прозвонить. В общем, помогите добрым советом Про "выкинь и купи новый" понимаю, но это уже в крайнем, неподъёмном случае.
  1. KORTING
    от Dmitry137 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 08:27
  2. Стинол 106 Q 002 не входит в режим оттайки.
    от DFSA в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 06:05
  3. не входит в оттайку (разморозку)
    от RVT в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:45
  4. Korting KACS 12HC-W ошибка E5
    от S.Pol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 22:31
  5. Не входит в режим оттайки.
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 18:12
