Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Bitzer нет масла
  1. #61
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а просто включение вентилятора на промышленной установке сделать при более высоком давлении нельзя??
    Необходимо. Давление конденсации должно быть достаточным для нормального питания испарителя. Каждый градус выше этого приводит к снижению холодопроизводительности. Чем больше степень сжатия, тем ниже холодильный коэффициент.
  2. #62
    ... в 90% случаев масло скапливается в испарителе. только, то что оно в конденсаторе никто и не писал.…
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    вот опять о том же…
    Что о том же? Если так было в моей практике.
    И вот опять настойчивая рекомендация...
    Так же из практике, если у тебя агрегат работал, даже кое-как. А ты, что-то переделал и появились проблемы, ищи причину там, где переделывал.
    Информация о агрегате ТС мизерная. Он перенес конденсатор, остальное не трогал, поэтому измениться могут только температура конденсации и переохлаждение, которые и влияют на другие параметры режимы.
    Вот и появились рекомендации по повышению конденсации. Конечно просто изменение конденсации не должно влиять на возврат масла, если только нет других неблагоприятных факторов.
    От этого и возникают аварии. Человек, что-то изменил в конструкции вопреки рекомендациям, а агрегат продолжает долго работать и считает, что это чепуха и в другом месте делает тоже самое. Вот только в другом месте накладывается ещё неблагоприятный фактор о котором человек не знает и случается авария. Так наверное все аварии в наше время, это непредвиденное наложение неблагоприятных факторов, которые по отдельности не опасны.
    ...При 14 барах и 40*С конденсации? Давай маленькую сказку для понимания. Вот пришёл ты к тёте Вале, впиндюрил ей Атлант СК-160 и объяснил, что подходящий режим для него -это темп. конденсации 54.4*С (так в инструкции написано) и поэтому окружающая должна быть соответственно +34 и не меньше. В нашем случае ситуация аналогичная.
    Вот не надо тут, что высокая конденсация хорошо. Уже несколько раз писали, что это может быть вынужденная мера, конечно ты прав, что нужно найти старую причину от чего конденсация повлияла на возврат масла.
  3. #63
    30.10.2015
    1,264
    да понятно - это просто изза того что компрессор теряет производительность.
  4. #64
    Пожалуйста, вставь цитату где я писал о поисках старой причины и о влиянии конденсации на возврат масла.
  5. #65
    Тут не корректно составил предложение.
    Ты прав, означает-что в системе была причина низкого массового расхода.
    А дальше моё.
    Но масло возвращалось в течении 10 лет. А тут только перенесли конденсатор.
    Если я ошибаюсь на счет
    ...Он перенес конденсатор, остальное не трогал, поэтому измениться могут только температура конденсации и переохлаждение, которые и влияют на другие параметры режимы.
    Где я ошибаюсь?
  6. #66
    Где я ошибаюсь?
    Не на той стороне копаешь. На высокой стороне масло может скопиться в конденсаторе, если система абсолютно пустая и какое-то время компрессор плевал туда масло. При наличии хладагента в системе - в конденсаторе фреоно-масляная смесь и масла в смеси мизер. Низкая сторона: начиная от дросселя и до нагнетательных клапанов. Чем больше перегрев на испарителе, тем он больше замасливается, масло должно уноситься насыщенными парами, а не сухими, когда произошло разделение фракций фреон-масло. Но я вижу, что обратившийся товарищ и понимать ничего не хочет, доливает масло, собирается заправлять. Наверное этот ликбез закончу, пусть никто не обижается.
  7. #67
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Ситуация в корне разная. В бытовом холодильнике фреон зависнуть ну никак не может из-за того что конденсатор находится выше компрессора, в рассматриваемом случае явно имеет место зависания фреона в конденсаторе и линии из-за недостаточной, для подъема в ресивер, скорости потока.
    Масло скорее всего не возвращается из-за того, что в паровой линии малая скорость потока, а она, в свою очередь, зависит от заполненности жидкостной магистрали.
  8. #68
    Вернемся к первоисточнику
    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    длина труб увеличилась примерно на 5-ть метров, диаметр 35, уклона на выходе из кондёра в сторону компрессора нет, ибо нет физически такой возможности сделать.
    В таком "углу" много масла может отстояться, и если нельзя поднять конденсатор, то что мешает сварить маслоподъемную петлю и сделать уклон трубопровода в сторону компрессора, петлю можно разместить под конденсатором или на крайний случай рядом с компрессором.
  9. #69
    Мешает одна вещь - деньги, за что заплачено то и сделано. Газ выпускать дорогое удовольствие.
  10. #70
    ...Наверное этот ликбез закончу, пусть никто не обижается.
    Если не трудно ответь ещё.
    Повторю свой вопрос
    ...Где я ошибаюсь?
    ... Он перенес конденсатор, остальное не трогал, поэтому измениться могут только температура конденсации и переохлаждение, которые и влияют на другие параметры режимы...
    Ещё раз повторю, я не утверждаю, что масло в конденсаторе. Но и не отбрасываю эти 10%.
    ...Не на той стороне копаешь. На высокой стороне масло может скопиться в конденсаторе, если система абсолютно пустая и какое-то время компрессор плевал туда масло. При наличии хладагента в системе - в конденсаторе фреоно-масляная смесь и масла в смеси мизер...
    Это не единственная причина масла в конденсаторе.
    Вот пример.
    Когда начинал монтажи, был такой случай немного похожий на ТС.
    В одном магазине монтировали небольшую с.т. централь. Предварительно приехали и с заком
    утвердили, где что будет стоять. Конденсатор решили ставить на крышу, в нескольких метрах окна жильцов, поэтому конденсатор малошумный, здание магазина одноэтажное. Когда приехали зак построил склад и сделал окна под конденсаторы 0.5м от земли, чтоб зимой обогревать склад. Одного конденсатора нужной мощности не нашли, поэтому поставили два параллельно, немного повышенной производительности. После конденсаторов подъём 2м.
    Смонтировали, запустили и всё работало хорошо. Так всё работало несколько лет. Местный холодильщик добавил постепенно несколько литров масла. Зак снова решил перенести конденсаторы на крышу, на монтаж ездил мой напарник, и сказал, что слил из конденсаторов это залитое масло. Оборудование охлаждало хорошо, так что система не была абсолютно пустая и компрессор не плевался маслом.
    В этом примере считаю, что ошибка была в том, что не смог правильно сделать расчет, так как был в командировки и только начал считать системы.
    Другой пример описал в #32.
    Там конденсация одинаковая, только в первом случае она пульсирующая, во втором постоянная, всю остальное не изменяется. И при постоянной конденсации очень большое переохлаждение не меньше 50*К. Когда постоянная, происходит уменьшение уровня масла в картере.
    У меня только два объяснения
    1. масло не совсем хорошо растворяется в фреоне. И держиться пленкой в ресивере.
    Хотя в документации написано родное боковское масло.
    2. Скорость газа в испарителях (их три) минимальная для уноса масла из испарителя и пульсирующий режим способствует его уносу.
    Считал много систем и главное для возврата масла в газовых трубопроводах скорость, а она зависит от массового расхода и диаметра трубы. В жидкостных, если масло растворяется в фреоне, проблем нет.
    Ещё раз повторю насчет дозаправки, это не относится к возврату масла и нужно, чтоб компрессор не циклил при холодном пуске.
  11. #71
    Вернемся к первоисточникуВ таком "углу" много масла может отстояться, и если нельзя поднять конденсатор, то что мешает сварить маслоподъемную петлю и сделать уклон трубопровода в сторону компрессора, петлю можно разместить под конденсатором или на крайний случай рядом с компрессором.
    Так ТС пишет про выход с конденсатора, какая петля?
    Сделано много монтажей, где выход с конденсатора идёт вверх, нет проблем для зимы, только для лета маленькая.
  12. #72
    Где я ошибаюсь?
    Да по большому счёту нигде. Если масло не возвращается в компрессор,то надо начинать с ближайшего аппарата на пути в компрессор- испарителя. Масло заливал 2 раза и где оно? Как его вывести из испарителя?, можно повысить давление на конденсаторе, соответственно испаритель будет больше заполняться. Но фишка в том, что давление (14 бар) для 22-го и так высокое. ТС не написал какое давление на всасе, может там вообще вакуум, а мы тут спорим. А то, что масло задерживается в конденсаторе, то это конструкторская или монтажная недоработка. Но первое для возврата масла- это перегрев на испарителе, а тут все упёрлись в дозаправку, давление на КД.
  13. #73
    Так, конечно информации мизер. Просто эта тема помогла мне понять прошлые загадки.
  14. #74
    1.7-1.8 бар.
  15. #75
    1.7-1.8 бар.
    А температура на всасывании в компрессор?
    И температура на выходе из испарителя.
  16. #76
    1.7-1.8 бар.
    Вот никогда не приходилось иметь дело с ледяной водой, но думается давление поболее должно быть.
  17. #77
    Скорее всего да. Это в какой-то степени зависит от конструкции, недостаточно информации для выводов.
  18. #78
    смотря какая ледяная вода... если это льдоаккум то минус 10 кипение.. если чиллер то выше нуля)
  19. #79
    Когда буду там померяю.
    если это льдоаккум
    Льдоаккумулятор.
  20. #80
    Льдоаккумулятор. Там ещё проблема с теплообменом, не везде барбатация хорошая, вода хреновая, обратка с тёплой водой то-же регулярно забивается, вот и получается что там где теплообмен нормальный лёд намерзает ровно, где нет теплообмена иногда сплошняком промерзает испаритель и начинает заливать компрессор.
  1. Xoлодильные масла Bitzer
    от Aleksz в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 11:03
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  3. Продам масла BITZER, картриджи 48-DA
    от ромец в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:02
  4. Замена масла в BITZER 4DC-5.2
    от s.krava в разделе Компрессоры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:07
  5. Замена масла в Bitzer
    от ramson в разделе Компрессоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 00:41
