Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Перелить фреон R410A 40 кг. из баллона ITE RCYL-50L в пустые баллоны от R410A .
  1. #81
    Уважаемые участники темы, не знаю, поверите или нет, но
    Не верю я тебе, уж изворотливый))))
    Ты толковый парень(!), но иногда толи заняться нечем, толи тренинг такой у тебя.....
  2. #82
    2,987
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ... толи тренинг такой у тебя.....
    Как много мыслей появилось из-за перекачивания несчастных 40 кг фреона из 1 баллона.
    Коллега, весьма уважаемый Гуру, поделился ценным опытом.
    Если собирать газ из контура чиллера (100 - 200 кг) с остановленным водяным насосом,
    то можно легко разморозить кожухотрубный испаритель.
    Что и получилось, когда газовая фракция кипящего фреона (2кг!) была эвакуирована из мелкого баллона (6кг), а ведро с водой превратилось в глыбу льда.
    Разница в цене ведра и кожухотрубного испарителя колосальная.
  3. #83
    Потрясающее открытие!
  4. #84
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ой неспроста насос ставят для циркуляции в кожухотрубном испарителе, да еще и датчик протока/расхода ставят... Ой неспроста это
  5. #85
    всегда найдется умелец, который зашунтирует любые защиты
  6. #86
    02.05.2011
    1,311
    Чем больше умельцев тем больше работы нормальным людям
  7. #87
    2,987
    Чиллер Carrier - авария по реле протока появляется при остановленном компрессоре.
    Насос работает, грязевик проверен, чистый.
    SC 0505 - датчик реле протока, ультразвуковой (Flow monitor).
    По схеме реле, но это не реле, а интегралка.
    https://cdn.plc-trade.com/pub/230544/sc0505.pdf
    Как определить работоспособность датчика и расход воды SC 0505 - ?
  8. #88
    02.05.2011
    1,311
    Надо высокоинтеллектуальные способы писать или достаточно будет "рабоче-крестьянских"?
    Самый простой способ для проверки работоспособности датчика это, естественно, плавно закрыть задвижку/кран/вентиль, конечно на стороне нагнетания насоса, что-бы не мучить его лишний раз кавитацией. По шуму, возникающему при этом процессе, мы можем судить о том, что движение жидкости в трубопроводе есть, дальнейшее плавное закрытие сопровождается повышением уровня шума всвязи с ростом скорости потока в трубопроводе и в определенный момент датчик должен сработать и отключится.
  9. #89
    2,987
    Я сравнил на другой машине и другом контуре.
    Насос вкл/выкл - на остановленном компрессоре, смотрел тестером на напряжение на заведомо исправном датчике SC0505 - ничего не меняется!
    Показания были одинаковы с подозреваемым датчиком SC0505.
    Тупик.
    Аварию удалось сбросить путем очистки журнала в меню аварий.
  10. #90
    02.05.2011
    1,311
    Возможно это проблема контроллера агрегата, а не датчика.
    Сам датчик чистый, та часть что находится в трубопроводе? Ультразвуковые датчики весьма капризны.
  11. #91
    2,987
    Да, была просадка по питанию. Надо было сбросить аварию в журнале ошибок.
    Но попутно, я хотел выполнить диагностику датчика при включенном и выключенном насосе - не смог.
    Показания были одинаковыми на двух датчиках на двух соседних машинах с разными контурами.
    Смотрел тестером, может быть там импульсы гуляют, которые тестер не видит.
  12. #92
    02.05.2011
    1,311
    Ну так если состояние контакта 2-4 не меняется при включенном насосе и при выключенном значит к датчику пришел "северный полярный лис".
  13. #93
    2,987
    В том то и дело, что обе машины и датчики исправны, нормально работают.
  14. #94
    @Переключение точки может быть установленно путем програмирования (10...60 cm/s с шагом 5 cm/s) Заводская установка: 15 cm/s **)
    SC0505 SCN12FFBABOA
    должон менятся
  15. #95
    02.05.2011
    1,311
    Нормально работают подразумевает, что при закрытии задвижки на трубопроводе установка должна мгновенно уйти в аварию.
  16. #96
    3,494
    100500 раз так делал.
    Только есть нюанс.
    Или контур с гликолем или перекрываешь кожухотрубник и сливаешь из него воду.
    Ну, да, качать придется в этом случае дольше, но без рисков.
  17. #97
    Только есть нюанс.
    а жидкарём выдавить никак?
  18. #98
    3,494
    Бывает, что не откуда.
  19. #99
    2,987
    SC0505 SCN12FFBABOA
    должон менятся
    Я слышал, что к этой инструкции у производителя еще одна инструкция прилагается,
    по программированию (настройке точки срабатывания) уставки датчика SC0505.
  20. #100
    2,987
    Только есть нюанс. ...и сливаешь из него воду...
    А может воду из контура с водой слить уборщица, чтобы полы мыть на тех. этаже...
    Буквально вчера ломали голову по поводу аварии реле протока которая была, но пропала.
    Когда увидели резиновый шланг на сливном вентиле контура, мысли пошли в другом направлении.
  1. Фреон R410A
    от AndreyVE в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:38
  2. Фреон R404a R410a по 50$ за баллон
    от Владимир М в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 11:01
  3. Фреон R410a 2 баллона продажа Москва
    от Llarb в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 12:47
  4. продам фреон R410a,R22 москва
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:12
