Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
    26.07.2010
    757
    Непонятно, что это - наружный блок сплит-системы или компрессорно-конденсаторный блок.
    Это наружник VRV Счас переделываю на холодильную установку средне температурную .В запасе еще 5 наружников лежит С этим экспериментирую Там компрессора на 410й фреон Компрессора 3х фазники , эл двигатель вентилятора инвенторный
    3,497
    Артык, я же не просто так просил уточнить маркировку.
    Не надо копировать ранее написанное. Лучше приложи фото шильдика.
    Нет производителя Carrler, а есть Carrier.
    26.07.2010
    757
    Фото шильдика смогу только завтра .
    26.07.2010
    757
  5. #25
  6. #26
    26.07.2010
    757
    Боюсь что здесь нет ничего нового , что я не выкладывал ранее
  7. #27
    26.07.2010
    757
    Электроника от сплита вполне может работать на среднетемпературную камеру.
    На наружник приходит кабель трех жильный с внутреннего блока управления , точнее там 4 клемника и каждый на три провода..Попытаюсь раздобыть управление с внутренника .Соответственно вопрос - Во внешнем блоке имеется свои ЭРВ -2 шт (на два компрессора ) Нужно ли менять программу на плате управления в самом агрегате , задавая на более низкую температуру кипения в испарителе ? Или это можно задать наружним блоком управления ?
  8. #28
    26.07.2010
    757
    Собираю автоматику на агрегат .Вопрос - что лучше поставить по защите по давлению ? И так как мотор-компрессора мощные , соответственно на какое давление выставлять защиту ? Данные компрессора -Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
  9. #29
    3,497
    Как все запущено...
    Мультизоны на 410-м, а компрессор в ней - Copeland ZR67КСЕ...
    Для 407-го.
  10. #30
    26.07.2010
    757
    Для 407-го.
    Это компрессора родные для этого агрегата .на 410м .Вопрос- если там масло на 410й , можно ли не меняя масла на компрессорах использовать 404 фреон ?
  11. #31
    16.08.2011
    2,645
    Для R410a применяется серия ZP : https://copeland.su/files/Katalog-Spir.Kond-ie.pdf
  12. #32
    26.07.2010
    757
    Koreland Slroll zр67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0 Там сверху ошибка была
  13. #33
    3,497
    Сомлеваюсь я про средний холод на этом компрессоре.
    В прочем, тема не моя.
    Что точно - так это то, что он не для 404-го.
  14. #34
    26.07.2010
    757
    А при замене масла в компрессорах ?
  15. #35
    26.07.2010
    757
    Если вся электроника исправна, то какой смысл изобретать лисапет с квадратными колесами?
    Так возможно ли использование агрегата на среднетемпературную камеру ?
  16. #36
    16.08.2011
    2,645
    Ты каталог (#31) смотрел? Температуры кипения до -20 можно.
  17. #37
    26.07.2010
    757
    Я сейчас и собираю средне температурную до -16 .Поэтому немного удивило высказывание SSA. Сперва есть возможность используя весь агрегат с родной электроникой для средне температурного .Теперь
    И какой делать вывод ? Получится у меня средне температурный или нет ?
  18. #38
    16.08.2011
    2,645
    - это температура в камере будет?
  19. #39
    26.07.2010
    757
    Надеюсь . Агрегат собран .Теперь собираю автоматику .Висит вопрос , использовать инвенторный двигатель вентилятора со своей платой (или использовать частотник для этого ) Или не заморачиваться с инвентором и поставить туда обычный на 380 или 220 вольт двигатель с винтом примерно рассчитав мощность необходимую . SSA выдвинул идею использования агрегата с его платами управления .Это было бы отлично .Только вопрос возникает КАК ? С внутренника нет управления и на наружник нужно что то подать
  20. #40
    16.08.2011
    2,645
    Надеюсь .
    - температуру кипения какую хочешь сделать?
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
