Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
  1. #141
    6,681
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    выставить на +100 градусов для включения клапана .Рабочая температура компрессоров 100-110 градусов (по идее ) Думаю поставить на 90-95 + ,градусов во избежание перегрева компрессоров
    Нет. Рабочая температура компрессора намного ниже, капни каплю воды на компрессор, и убедишься сам.
  2. #142
    Думал , как мне запитать клапан подачи фреона , для охлаждения компрессоров .Ребята посоветовали использовать для этого термостаты для печек до +300 по Цельсию . Закрепить сильфоны на компрессора, и выставить на +100 градусов для включения клапана .Рабочая температура компрессоров 100-110 градусов (по идее ) Думаю поставить на 90-95 + ,градусов во избежание перегрева компрессоров
    можно по аналогии с аварийным термостатом, но уставка меньше 90*С
    • Тип файла: jpg ZF.JPG (139.4 Кб, Просмотров: 14)
  3. #143
    Какой хороший способ сократить жизнь компрессору
    R22 это чаще высокая и средняя температура, R404-507 на низкий холод лучше работаю (по моему скромному мнению).
    и на 134 и 409. Всё зависит от объёма горшков
  4. #144
    3,492
    Термостат - слишком инерционно и не точно, гистерезис большой. ИМХО, не на много дороже - поставить электронный контроллер температуры. В плюсах точность установки температуры.
    Но, ещё раз.
    Не рассчитаны компрессора кондиционирования на низкий холод. В лучшем случае - средний с пониженной надёжностью.
  5. #145
    26.07.2010
    757
    Если эти же термостаты установить на включение клапана при температуре + 60 градусов .на самих компрессорах? Или на нагнетание после выхода с компрессоров на +25-30 ?.Задача - предотвратить перегрев компрессоров .Раньше это делала электроника наружного блока , включая клапан подачи фреона в обратку компрессоров по датчикам температуры закрепленными на выходах по нагнетанию
  6. #146
    26.07.2010
    757
    Температура компрессора во время работы ? По моим прикидкам ( я не замерял термометром ) примерно где то в районе 50-60 градусов .
  7. #147
    6,681
    Правильно говоришь, а пишешь о 100гр.
  8. #148
    26.07.2010
    757
    На плюсовую до 0 (максимум ) их можно сделать .Электронный термостат - было такое же первоначальное решение у меня .Но предложили и такой вариант как термостаты от печей до +300 .Поэтому мне интересны все мнения для принятия правильного решения по охлаждению компрессоров
  9. #149
    Тогда уж надо рассматривать термостаты до 90*С, например кипятильники, расстойки теста. Но лучше электроника.
  10. #150
    26.07.2010
    757
    а пишешь о 100гр.
    Нужно включить систему охлаждения компрессоров .С ресивера идет капиляр на клапан соленоид впаянный в обратку компрессоров ( заводская установка агрегата ) Включение клапана -частичная потеря производительности по холоду на испарителях ( это неизбежно и видимо завод это предусмотрел включением клапана ) Нужно подобрать температуру для термостатов ( электронных или механических ) для включения клапана .Чтоб на начальном этапе работы агрегата не терять охлаждения на испарителях ( компрессора на агрегате 2 )
  11. #151
    6,681
    Тут идея появилась: использовать термопредохранитель с БК-1500 (их ваших краях очень много было), тот что стоит на башке, где колодка клеммная...
  12. #152
    Смотри #142, у тебя стоит внутри термодиск который сбрасывает давление при 146*С в нагнетательной полости. Этой температуре соответствует 99*С на нагнетательной трубке.
    Значит твоя уставка должна быть значительно меньше 99*С ± 4*.
  13. #153
    26.07.2010
    757
    РТТ с БК 1500 ,честно говоря не знаю его температуру срабатывания .По току он срабатывает на 8 А
  14. #154
    26.07.2010
    757
    Спасибо ! Значит уставка будет в пределах 60-65 + по Цельсию Это включит клапан немного заранее и предохранит компрессора от перегрева
  15. #155
    26.07.2010
    757
    Это выход с компрессора с верху и сброс в обратку тоже через клапан соленоид (1 компрессор имеет такой выход .2й без выхода такого )
  16. #156
    6,681
    Так по ощущениям градусах при 80-ти, проверить сейчас не могу, нет подопытного...
  17. #157
    80С- это его рабочая температура, а теплушки срабатывали при 120. И объяснение очень простое, изоляция обмоточного провода ПЭТ-155 выдерживала 155С, да и масло ещё не горело при 120.
  18. #158
    6,681
    Так его подкрутить можно винткой... там биметалл.
  19. #159
    23.03.2020
    85
    темп.компрессора твоей установки без охлаждения компресс.,в низкотемпературном режиме будет градусов 90.если нужно позвоню хлопцам пусть измерят на том агрегате что на моем фото.если доедут ,с понедельника новый пропускной режим в Алматы
  20. #160
    Тут ещё главное держать перегрев на всасывании не более 8...10*К
    В низкотемпературном режиме больше греются обмотки.
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
