Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
  1. #81
    26.07.2010
    757
    Чтоб потом не говорить что тебе посоветовали не так и виноваты форумчане,
    Сергей, так как собираю я а не форумчане , собираю из того что есть , и ответственность перед клиентом буду нести я. Деньги брал я , а виновны форумчане ? Конечно нет . Агрегат не ординарный, работал на 410м. Компрессора высокотемпературные .Я просто не имел дела по переделку таких .Поэтому всем большое спасибо за науку , за подсказки .Если бы было однозначное нет , нельзя использовать , я бы и не дергался .Так что любому совету рад
  2. #82
    3,498
    ИМХО, однозначно нет.
    Компрессора однозначно на средний/низкий холод не пойдут.
    Вернее, запустить то можно, но работать будут не долго.
    Они требуют бОльшего расхода фреона для охлаждения. Можно, конечно, организовать впрыск из нагнетания во всас, но это мертвому припарки.
    Я понимаю желание заработать, но без замены компрессоров и автоматики этот наружный блок от мультизоны не переделать в ККБ для среднего/низкого холода.
    Когда-то у меня родилась фраза: "Не стоит экономить деньги заказчика, зарабатывая геморрой на собственную задницу в размере съэкономленных заказчику денег. А то и больше."
  3. #83
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Немного не соглашусь с предыдущим оратором
    Запустить можно и работать будут, но лично я кипение даже в -10 не загонял-бы, -5...-7 и замена фреона на 507, т.е. камера будет максимум 0...+5(овощная или охлажденные продукты).
    Ни о каком "минусе" даже речи вести не стоит, т.к. эти компрессора работать в таком режиме не будут. Уточню - технически сделать можно, но КПД установки будет таким, что это будет невыгодно, да и гарантию на подобного "Франкенштейна" давать - себе дороже.
  4. #84
    26.07.2010
    757
    Плюсовая до нуля тоже нужна. Буду заправлять 404м , тем более есть испаритель с ВО и ТРВ на 404й Вопрос, там стоят капиляры на возврат масла работа10.jpg и капиляра идет на охлаждение компрессоров работа9.jpg , есть смысл их менять ? Или они пойдут и на 404й ?
  5. #85
    26.07.2010
    757
    ИМХО, это лучше привязать к температуре/давлению нагнетания.
    Что лучше поставить ? РД или контроллер ? Или и то и другое ?
  6. #86
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Плюсовая до нуля тоже нужна. Буду заправлять 404м , тем более есть испаритель с ВО и ТРВ на 404й Вопрос, там стоят капиляры на возврат масла и капиляра идет на охлаждение компрессоров , есть смысл их менять ? Или они пойдут и на 404й ?
    Думаю менять не нужно.
    Но, возможно, придется удлиннять, т.к. перепад давлений выше. Только эксперимент это прояснит
  7. #87
    02.05.2011
    1,311
    Обычно это управляется по температуре нагнетания на выходе компрессора.
  8. #88
    26.07.2010
    757
    elden , вопрос,там два компрессора Но один с двумя обратками и одно нагнетание .Второй то же самое НО у него есть выход с верху идет на соленоидный клапан и в обратку .Это наверное для сброса лишнего давления ? Если нужна фотка , завтра сфоткаю
  9. #89
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Байпас наверное
  10. #90
    12.04.2013
    214
    Всегда напрягают такие заявления. Ведь агрегат холод тепло, поэтому надо смотреть паспортные
    данные при работе на тепло. Какая наружная температура в паспорте при работе на тепло, такую
    температуру вы спокойно получаете в камере.
  11. #91
    3,498
    У меня такое ощущение, что попал в начало 2000-х, когда наружки от сплитов ставили на холодильные камеры.
  12. #92
    Ты не ошибся, цена нефти 2003 года
    Надо смотреть пределы работы компрессора и его эксплуатации, а не паспортные данные на тепло. Компрессору гланое давление на высокой и низкой стороне.
  13. #93
    02.05.2011
    1,311
    Лучше схему нарисовать. Заниматься промышленной экстрасенсорикой как-то поднадоело...
  14. #94
    12.04.2013
    214
    А разве при работе на тепло кондер не охлаждает улицу с
    температурой конденсации 40-50 градусов?
  15. #95
    Есть допустимые границы применения компрессора установленные производителем компрессора. И не важно в каком агрегате он используется.
    • Тип файла: jpg zp.JPG (46.9 Кб, Просмотров: 9)
  16. #96
    26.07.2010
    757
    Михаил , вопрос - если создать наружную температуру +20- 25 ? По последней заявке камеры будут находиться в помещении склада -то есть закрытое не отапливаемое помещение .Поставить например один из агрегатов как кондиционер для этого помещения с несколькими внутренними блоками и поставить один агрегат на две камеры 2 на 2 каждая
  17. #97
    Так я тебе уже в шутку говорил в старой теме. Один компрессор работает как кондиционер - охлаждает конденсатор другого компрессора, который работает на замораживание.
    Неужели у вас кондиционеры некуда пристроить, это же не наш север, где он нужен несколько недель.
    Тут недавно была тема про техноблок. Так там поршневые МТ режима АС, используют в низкотемпературных агрегатах. При повышенной окружающей температуре хватало компрессора на 2...3 года. Где прохладнее тянул дольше.
    У МТ граница использования чуть чуть получше ZP.
  18. #98
    26.07.2010
    757
    Пристроить есть куда .За кондиционеры перечислением все уйдет предприятию .Я там только зарплату увижу .За холодильный агрегат платят наличку
  19. #99
    Интересное решение )
  20. #100
    26.07.2010
    757
    Как говорят в Одессе - что то имеете предложить ?
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
