Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
    16.02.2020
    49
    По умолчанию Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
    Уважаемые форумчане, прошу совета как можно починить сей агрегат.
    Холодильнику 3 года, ребенок не закрыл морозильную камеру и аппарат работал все ночь не выключаясь. Могу предположить что не могло ничего выйти из строя но вот перестал морозить.
    Следуя логике(можно сказать интуиции) я отключил на сутки холодильник и попробовал его запустить. Не морозит, хотя компрессор работает без остановки. Трубка на входе в компрессор немного отличается по температуре от трубки на выходе. В морозилке за час температура не изменилась совсем, в холодильнике понизилась на 4 градуса.
    Разобрал заднюю стенку где стоит компрессор. На компрессоре приклеена резина и она потекла. Наклейки на компрессоре не изменили цвет ( могу предположить что перегрева не было). Отходящая трубка от фильтра покрылась серым порошком.
    Прошу знающих помочь как мне исправить данную поломку. Буду премного благодарен!
    Единственное что Вы можете сделать - выключить от сети и размораживать Двое суток. Если не поможет - к мастеру......
    16.02.2020
    49
    К сожалению вызов мастера в наших краях, дело довольно не дешёвое.
    Всё таки буду читать форумы и предприму попытку заправить сей агрегат. Предполагаю что вышел фреон через подпорченое соединение трубки с фильтром.
    из-за незакрытой двери холодильника?
    16.02.2020
    49
    Хорошее замечание.
    Мне тоже интересно как такое возможно, склоняюсь к тому что произошло странное совпадение и видимо это изначально был заводской брак. К сожелению гарантия уже кончилась.
    12.05.2008
    2,359
    Когда же и в наших краях оно станет таким же...
    Да, форумы стоит почитать, на них много всяких умняков для саморемонта пишут.
    Действительно, морозилку не закрыли и подпортилось соединение трубки с фильтром... Конечно необходимо заправить!
    А вообще интересный трехлетний Бош, на Лыжном моторе, да ещё и на 134-м... Я думал последние три года только Саратов его на производстве использует...
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 16.02.2020 в 09:54.
    12.05.2008
    2,359
    Глянул, это окацца Френчдор с электроникой за 2 с лишним тысячи Ойро... Ну, ну, успехов в саморемонте!
    Серебро там со сваровски в запенке вместо алюмы за такие деньги?
    18.02.2011
    439
    Обязательно ))), обязательно это совпадение
    Сэкономив на этом этапе... Ты получишь изрядные траты на ликвидации последствий, вот этого :
    В целом о.. уительный план))
    16.02.2020
    49
    В целом я соглашусь что возможно я его добью, или чему нибудь научусь
    Я по профессии разработчик электронного оборудования и руки растут с правильного места. Проблема в том что холодильник сломался не по электронике, а в области хладагента я не силен. Вот и направился поискать ребят, кто может объяснить и направить.
    Я уверен товарищи что вы тоже не родились с такими знаниями.
    Форумчане, ну подскажите пожалуйста что за подтёки на верхней крышке компрессора?
    Мне удалось найти другой компрессор. Буду его использовать как вакууматор. Пока не нашел припой. Трубку со штуцером тоже вроде нашел. Манометр и фреон со шлангом тоже прикупил.
    12.05.2008
    2,359
    Как определил?
    Расскажу, по секрету, в холодильниках современных, кроме электроники и хладагента достаточно разных фигулин, влияющих на работоспособность БХП!
    если дверь была долго открыта. Большой теплоприток, соответственно высокое давление и перегрев. Могло порвать клапана или выдавить газ
    18.02.2011
    439
    Подсказывают, подтеки на холодопроизводительность не влияют никак ВООБЩЕ
    Для начала разморозить на 2 суток, как собственно и советовал, AGDolg.
    16.02.2020
    49
    Уже 2 суток прошло. Включил холодильник, оставлю его поработать и через несколько часов проверю температуру.
    AGDolg и cielo спасибо.
    16.02.2020
    49
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Как определил?
    На данный момент компрессор работает, табло загорается и что-то явно указывающих на электро-нейсправность я если честно не наблюдаю.
    16.02.2020
    49
    Скажите пожалуйста, клапана которые в компрессоре стоят? Если да то могу ли я поступить таким образом: надписью трубку на стороне входа в компрессор и посмотрю хоть примерно как долго будет выходить фреон. Затем отпаяю эту трубку и проверю при работающем компрессоре есть ли вакуум. Если вакуума нет или мало то компрессор не годный и нужен новый. Если есть вакуум то выкачать воздух из системы и заправить фреон.
    В случае исправности компрессора, как можно найти место утечки?
    На фотографиях которые я выложил, есть окись с правой стороны фильтра. Может ли это указывать на пропуск фреона в этом месте?
    Если потекла шумоподавляющая резина которая на крышке компрессора, может ли это указывать на сильный перегрев последнего?
    Спасибо.
    26.07.2010
    757
    )) Если вы проводили оттайку при закрытых дверях холодильника то может и не помочь .Я своим клиентам советую , у кого переморозка ( как раз ваш вариант - не правильная эксплуатация холодильника ) получается, выключить холодильник и открыть обе двери .Если через два дня холодильник не работает , то нужен мастер чтоб разобраться с холодильником
    26.07.2010
    757
    Нет это окись и ничего более .
    Да , это указывает на сильный нагрев компрессора НО это не показатель работоспособности компрессора
    serjkru, ,,,надпилю ,,,трубку на стороне входа в компрессор...не торопись холодильник всегда успеешь сломать, даже если не начнет морозить, приглашай мастера,судя по вопросам тебе его не починить.
    это точно
    чему нибудь научусь
    наврятле
    для начала полная оттайка с открытыми дверями как и советавали . только тогда другие телодвижения.
    сопротивления датчиков какие?
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
