Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
  1. #121
    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Ножки не регулировал да и вакуума там не было. Это лоток для засыпания порошка. Там нет герметичности.
    Как бы так обьяснить. Вот представьте горизонтальную поверхность с многочисленными отверстиями из которых в лоток поступала вода. Так вот если поверхность скачиваемая то по ней будет бежать вода.
    Порошок смывает? Или жидким, или в люк прямо? Шланг заливной откручивал? Lg?
  2. #122
    Верно подмечено. Трубка была заполнена водой до верху, а вот сверху вода стекала по наружной стороне дренажной трубки и какое то количество впитывалась поролоном, торчащим из соседнего отверстия.
    Говорила мне бабушка, что надо покупать российской сборки.
  3. #123
    26.07.2010
    757
    Ну что .Место утечки вы нашли . Осталось малость , устранить утечку , заправить холодильник фреоном Если я правильно понял трубка алюминиевая .Если найдете американский карандаш по алюминию то можете устранит утечку
  4. #124
    не правильно понял . трубка металическая.
  5. #125
    26.07.2010
    757
    Это конечно хуже .Ну припой вам указали .Осторожность не помешает Пенопропилен горит хорошо и быстро
  6. #126
    16.02.2020
    49
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    В общем мне удалось починить холодильник.
    Я думаю история вам понравится .
    В Канаде невозможно купить фреон простым смертным, поэтому пришлось купить в штатах.
    Заказал манометр, фреон, горелку,припой 56% серебра, и т.д.
    Как только все пришло, приступил к ремонту. В первую очередь болгаркой прорезал окно в задней части холодильника.
    Какого же было мое удивление что к задней части холодильника прислонена трубка с фреоном. И конечно же я перерезал ее в двух местах.
    Вырезал ржавый кусок и нарастил при помощи медной трубки. Разрезанный кусок тоже поменял.
    Всё спаял.
    На крутил кран на баллон с фреоном (340 грамм фреона), отвакумировал, поставил на кухонные граммовые весы, обнулил их и приступил к заправке.
    Эх... Весы оказывается сами отключаются, то есть в процессе заправки я потерял контроль над тем сколько я заправил. Прекратил заправку и включил холодильник.
    Не работает....
    Интуиции подсказала что наверное я запаял трубку внутри. Разрезал в одном месте, фреон не идёт. Стало понятно где запаялась трубка. Разрезал, выпустил фреон, запаял по новой. Заправил фреон и включил холодильник.
    Не работает....
    Предположил что опять где-то запаялась.. режем трубки и находим проблемное место))).
    Перепаиваем, заправляем уже почти пустым баллоном. Включаем.
    Не работает....
    Думаю что мало фреона. Выхожу во двор чтоб снять кран с пустого балона на второй. Когда откручивал кран, баллон вырвался из рук и как ракета улетел к соседям)))). Оказывается что там ещё был фреон...
    Накручиваю кран на второй баллон, кран пошел не по резьбе, проделав дырку в балконе( у крана есть "штырь") и не до конца закрутившийся кран начал выпускать фреон где то из резьбы.
    Бегу к холодильнику, подключаю, заправляю, не могу использовать весы так как газ идёт, часть в холодильник, часть в атмосферу...
    Заправил сколько смог и включил.
    Заработал!!! Начал морозить но при этом трубка низкого давления покрылась толстым слоем снега .
    Начал стравливать фреон и смотреть на трубку. В целом мне удалось добиться чтоб трубка была холодной но не покрывалась снегом.
    Всем спасибо за советы!
  7. #127
    12.05.2008
    2,360
    Кину, немного, на вентилятор...
    Вообще-то, в промежутке между действами, в процессе работы, иногда проскакивает такой девайс, как вакуумный насос! Весьма полезное изобретение!
    И слава Богу, что в Канаде не продают на сторону хладагент! Когда же так станет в России?!
  8. #128
    Зачем?
  9. #129
    Уважаемые форумчане, мне удалось найти место через которое уходит фреон.
    Прикладываю фотографии. Дренажная трубка была полностью забита мусором и в ней стояла вода, которая собственно намочила поролон откуда выходит трубка.
    Трубку намазал мыльным раствором и пошел надуваться маленький пузырек.
    Какая связь между намоканием поролона, в который уходит трубка, и возникновением течи фреона?
    Ведь трубки, по которым циркулирует фреон, сделаны из нержавеющих металлов.
  10. #130
    26.07.2010
    757
    Есть такое понятие , как коррозия металлов , и влага с этим явлением связанна на прямую .И НЕ ржавеющие металлы прекрасно в сочетании с влагой , начинают ржаветь и пропускать хладогент из систем
  11. #131
    Alexandr R, прими как данность - сгнил твой холодильник...
    И, полагаю, в Бельгии ни кто его ремонтировать не станет!
    Сколько ему лет?
  12. #132
    Сколько ему лет?
    Семь.
    У меня нет никаких признаков коррозии.
  13. #133
    Сколько ему лет?
    Семь.
    И вообще, по сравнению с этим, он очень чистый. Ничего не намокло.
    Компрессор и все детали ссзади выглядят как новые.
    И я дренаж чистил регулярно.
    У него переполненный дренаж вытекал внутрь холодильника, а у меня в камеру. Даже если бы я его не чистил, риска того, что он затопит важные элементы системы, - нет.
  14. #134
    Вскрытие покажет!
  15. #135
    Как ты это определил?
    Ведь ты говорил, что для того, чтобы установить неисправность, обязательно мастер должен прийти и посмотреть.
    Я не сообщил ни одной новой детали, как ты узнал что он сгнил?
  16. #136
    Апостериорным путём... Как земляк, Моня Кант, учил!
    Можешь опровергнуть?
    PS. К специалистам, на месте, обращался?
  17. #137
    Так почему же ты сразу этим путём не определил?
    Ты говорил, что невозможно определить без того, чтобы позвать мастера.
  18. #138
    26.07.2010
    757
    Мастер , как доктор, поставит БОЛЕЕ точный диагноз .Так как будет наблюдать "пациента " в живую . Реф, как опытный и профессиональный ( доктор по холодильникам) мастер , исходя из симптомов,описанной вами проблематики , делает выводы, которые , скорей всего , вызванный вами мастер и подтвердит .Что конечно же не отменяет - вызов мастера. Так как бывают и исключения .Редко , но бывают
  19. #139
    Артык,
    Мой вопрос был адоесован не тебе.
    И, твоё сообщние не содержит ответа.
    Апостериорным путём
  20. #140
    Вот тебя заклинило, развивай дальше мысль, так мы тебе дистанционно психологический портрет составим и диагноз тоже, сэкономишь на посещении врача
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
