Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
  1. #101
    16.02.2020
    49
    Да, ну и что?
    Алюминий не ржавеет. Эти пятна не имеют ни какого полового значения!
    Это следствие нахождения рядом крепежа из черного металла.
    На конкретном холодильное утечка R134A. Весьма вероятно на стороне низкого давления.
    Без поиска и устранения утечки все телодвижения не имеют смысла!
    PS. Форум - не площадка для обучения ремонту холодильников всех желающих, жмущих деньги за ремонт профессионалу!
    Вне зависимости от места проживания, доходов и т.д...
    Я прошу прощения но я уже отвечал на подобное высказывание. Я могу себе позволить вызвать мастера или купить новый холодильник. Дело совсем в другом, я планирую чему то научиться и испытать гордость ( или разочарование) от проделанной работы.
    Лично мне не известно специальной школы по ремонту холодильного оборудования. Форум, это отличная площадка попросить совета а также научиться чему нибудь полезному.
  2. #102
    16.02.2020
    49
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Вне зависимости от устройства вашего холодильника , у вас проблема с подачей фреона в испаритель , либо с его не хваткой .Три версии вам уже озвучили .Ну а дальше вам решать ,что будете предпринимать
    Буду заправлять.
    Всем спасибо за ответы!
  3. #103
    Что, и Гугл не знает?
  4. #104
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Буду заправлять.
    ...если только с целью диагностики.
    Обычно принято сначала найти место утечки, затем устранение утечки, затем замена фильтра, длительное вакуумирование и заправка рекомендованной дозой.
    Я бы засоры в системе не исключал, особенно учитывая, что это "LG" на R134A, с нижним расположением обдуваемого конденсатора ( кто помнит LG GR-389 SQF и 349 модели).
  5. #105
    Когда планируется заправка агрегата? Правильно уже подмечено выше из соображений диагностики. Будет ли произведена замена фильтра-осушителя, что очень важно?!
  6. #106
    16.02.2020
    49
    Гугл это первое куда я пошел, и нашел данный форум.
  7. #107
    16.02.2020
    49
    Спасибо за поправки,. Купил индикатор по поиску утечек фреона. В пятницу попробую.
    Кому интересно, я отпишусь.
  8. #108
    16.02.2020
    49
    В первую очередь попробую найти место утечки. Так как все равно придется заправлять то вот список чего я куплю:
    Вакууматор, фреон r134a, два манометра и шланги, клапан Шредера, припой медь-фосфор, горелку, фильтр осушитель, вроде все.
  9. #109
    Ну стоит у меня цель: починить своими силами.
    За то будет что вспомнить
    Serjkru - Вперёд! ..........
  10. #110
    16.02.2020
    49
    Уважаемые форумчане, мне удалось найти место через которое уходит фреон.
    Теперь без вашей помощи не обойтись.
    Прикладываю фотографии. Дренажная трубка была полностью забита мусором и в ней стояла вода, которая собственно намочила поролон откуда выходит трубка.
    Трубку намазал мыльным раствором и пошел надуваться маленький пузырек.
    Эта трубка уходит вовнутрь холодильника и пока мало не очень понятно как к ней подобраться.
    IMG_20200219_222827-1920x1080.jpgIMG_20200219_222841-1920x1080.jpgIMG_20200219_222834-1920x1080.jpg
  11. #111
    Очень просто!
    Дополняешь список
    Угловая шлифмашинка Bosch 125, туборез, труборасширитель, припой серебряный 30%, огнестойкий мат, пена полиуретановая, герметик силиконовый...
    PS. Это надо так загадить холодильник за три года!
    Или ему раза в два-три больше...
  12. #112
    16.02.2020
    49
    Вот что планирую сделать:
    Выпущу фреон,
    Припаяю клапан Шредера,
    Проблемную трубку зачищу и поверх напаяю припоем с 30% содержанием серебра,
    Вакууматором выкачаю остатки фреона,
    Заправляю по весам 180 грамм r134a.
    Фильтр нужно менять?
  13. #113
    16.02.2020
    49
    Очень просто!
    Дополняешь список
    Благодарю.
    Вот с горелкой пока не решил. Если брать только на пропане то пламя будет слишком большим, с кислородом пока не удалось найти.
  14. #114
    Резать и менять часть трубки . Работа очень засадная , нужно очень аккуратно.
  15. #115
    03.01.2009
    1,745
    Кто бы мог предположить, непростое место.
  16. #116
    16.02.2020
    49
    Кто бы мог предположить, засадное место.
    Довелось наблюдать на своей стиральной машине такую неисправность: при автоматическом наборе воды, под стиральной машиной образовывалась большая лужа.
    Разбирал два раза, никаких зацепок. Пришла идея не собирать полностью и посмотреть как идёт набор воды.
    К моему удивлению отверстие через которое выходила вода на лоток со стиральным порошком было покрыто ржавого цвета пленкой. Так вода по этой пленке (поверхность приобрела свойство высокой смачиваемости) текла на несколько сантиметров в сторону, огибала контейнер и выливалась на пол.
    Проблема решилась путем удаления этого налета, обычной тряпкой.
  17. #117
    А может ножки заодно подрегулировал? Или крышка верхняя вакуум создавала, от этого и изменение потока, снял крышку, сбросил вакуум, проблема временно исчезла.
  18. #118
    12.05.2008
    2,360
    Если дренаж был забит, то некоторое время должен был ощущаться дискомфорт в виде воды, вытекающей внутрь шкафа!
  19. #119
    16.02.2020
    49
    Ножки не регулировал да и вакуума там не было. Это лоток для засыпания порошка. Там нет герметичности.
    Как бы так обьяснить. Вот представьте горизонтальную поверхность с многочисленными отверстиями из которых в лоток поступала вода. Так вот если поверхность скачиваемая то по ней будет бежать вода.
  20. #120
    16.02.2020
    49
    Верно подмечено. Трубка была заполнена водой до верху, а вот сверху вода стекала по наружной стороне дренажной трубки и какое то количество впитывалась поролоном, торчащим из соседнего отверстия.
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
