Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
  1. #81
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Спасибо
  2. #82
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, нашел проблему.
    Сейчас выложу фотографии.
    Заинтриговал... . Ждёмс.
  3. #83
    Обратите внимание на капиллярную трубку. Она расплавила часть серой массы и видны следы коррозии.
    не это не проблемма . это эта масса клеится чтобы погасить громкость впрыска . а потекла она от старости . ищи следы масла вокруг . резина случаем не в масле?
  4. #84
    16.02.2020
    49
    Эх, чтоб я без вас делал. Не удалось мне найти следов масла.
  5. #85
    16.02.2020
    49
    Руками потрогал потекший звукогаситель, не могу отмыть руки. Запах сильный и неприятный.
  6. #86
    03.01.2009
    1,750
    Ну, как бы, вонять внутри холодильника не должно. Надо набраться терпения и удалить (очистить) этот звукогаситель (глушитель) начисто - от слова совсем. Аккуратно. Тогда можно будет оценить состояние этого стыка трубок.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 19.02.2020 в 14:04.
  7. #87
    03.01.2009
    1,750
    И ещё... Если включить холодильник, этот "радиатор" будет иметь тот же вид по обмерзанию что и "радиатор" в морозилке?
    Последний раз редактировалось 2vlad; 19.02.2020 в 16:03.
  8. #88
    16.02.2020
    49
    Когда работает верхний испаритель, нижний находится в выключенном состоянии.
  9. #89
    26.07.2010
    757
    Может ли быть такое что если не хватает хладагента то морозильная камера не будет морозить?
    Да,НО и в холодильной камере у вас будет тепло.
  10. #90
    16.02.2020
    49
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Да,НО и в холодильной камере у вас будет тепло.Принцип Ноу фроста , через испаритель охлаждается воздух и подается сперва в морозильную камеру потом через воздухопровод в холодильную Да простят меня мастера И возможно администрация данного форума если вы пожертвуете на этот форум чего нибудь , могут и простить за выдачу великой тайны бытия холодоса .ПОЭТОМУ у вас первопричина не попадания холодного воздуха в морозильную камеру там же
    Дело в том что у меня два испарителя и два вентилятора. Воздуховод между камерами не наблюдается. То есть у меня не много другая схема работы холодильника чем вы описали.
  11. #91
    26.07.2010
    757
    [QUOTE=serjkru;618099]Уважаемые форумчане, нашел проблему.
    Вложение 60563Вложение 60560Вложение 60562Вложение 60559Вложение 60561
    Я обратил внимание на то что с низу у тена с лева что то подгоревшее вроде .
  12. #92
    26.07.2010
    757
    Это я уже заметил посмотрев фотки .Можно сделать предварительный вывод А) может быть проблема в потере производительности мотор компрессора .Б) может иметь место утечки фреона
  13. #93
    03.01.2009
    1,750
    Не совсем так. Испарители соединены последовательно. Кстати, холодильную камеру можно отключить (для диагностики) кнопкой "Eco".
    Можно добавить к предыдущему сообщению от Артык В) - засорение фильтра осушителя.
    Снятый с трубки "глушитель" надо сохранить и затем установить на место или подобрать не вонючий заменитель подходящей консистенции.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 19.02.2020 в 18:48.
  14. #94
    Горелое масло всегда дурно пахнет
  15. #95
    Дурно пахнет, это одно, но вот на моём первом Позисе, реально воняло тухлятиной при утечке. Не встречал больше такой вони. После запуска ещё с неделю воняло.
  16. #96
    16.02.2020
    49
    [QUOTE=Артык;618129]
    Все темные пятна, ржавчина. Ее очень много.
  17. #97
    Да, ну и что?
    Алюминий не ржавеет. Эти пятна не имеют ни какого полового значения!
    Это следствие нахождения рядом крепежа из черного металла.
    На конкретном холодильное утечка R134A. Весьма вероятно на стороне низкого давления.
    Без поиска и устранения утечки все телодвижения не имеют смысла!
    PS. Форум - не площадка для обучения ремонту холодильников всех желающих, жмущих деньги за ремонт профессионалу!
    Вне зависимости от места проживания, доходов и т.д...
  18. #98
    Не факт, учитывая что это лыжа с шаговым.
  19. #99
    26.07.2010
    757
    Вне зависимости от устройства вашего холодильника , у вас проблема с подачей фреона в испаритель , либо с его не хваткой .Три версии вам уже озвучили .Ну а дальше вам решать ,что будете предпринимать
  20. #100
    одна тут версия осталась после осмотра фото . дрявый.
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
