Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
  1. #41
    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    терпение
    не помогло...
    купил оборудование для заправки
    Буду премного благодарен за последующие инструкции!
  2. #42
    16.02.2020
    49
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    не помогло...
    Вы просто не представляете под каким "женским" давлением проходят выходные. Ведь теперь продукты из холодильника хранятся частично на улице, частично в гараже. Переживаю за свою жизнь!
  3. #43
    Это в Канаде то, при -15 ))...
  4. #44
    Сковородой по голове от жены, или отравление?
  5. #45
    За 5 часов вода должна была давно замёрзнуть..... Где то проблемка всё же есть....
  6. #46
    Ничего не сказано про вентилятор, возможного погорел, заклинил или просто крыльчатка соскочила, возможно ступица обломилась, как это обычно и бывает, обмерзание испарителя всё-таки могло сказаться.
  7. #47
    16.02.2020
    49
    Вентилятор на конденсаторе работает непрерывно, практически беззвучно. Вентиляторы на испарителях тоже работают и выдувают охлаждённый воздух через соответствующие отверстия холодильной и морозильной камеры.
    На данный момент холодильная камера и морозильная +2°С.
    Был небольшой эпизод когда вода покрылась коркой льда, но на данный момент она полностью в жидком состоянии.
    Товарищи, давайте попробуем совместными усилиями починить сей аппарат!
  8. #48
    Много разговариваешь -вскрывай уже. Там поглядим.
  9. #49
    16.02.2020
    49
    Ну дык я с удовольствием.
    Прошу пошаговую инструкцию если можно.
  10. #50
    16.02.2020
    49
    Компрессор один, две независимые по температуре камеры. Если холодильная камера работает исправно а вот морозильная нет, возможно стоит переключающийся клапан?
    Откручу крышку, где стоит испаритель морозильной камеры с вентилятором и отпишусь что увижу.
  11. #51
    Это пипец, френчдор по инету ремонтить человеку который ничего не смыслит в холодильниках..... Я бы сделал так.... Вызвал Проверенного мастера для диагностики, а потом бы общими усилиями отремонтировать..... Главное в Его случае - грамотная диагностика!!
  12. #52
    А его там НИКОГДА не бывает!!!! Начинать надо как с Избушкой! К лесу передом, ко мне задом!!! всё зафотать и сюда выложить!!
  13. #53
    две двухлитровые пластиковые бутылки с водой закинь в верхний морозильный ящик и оставь на сутки. не забывай что он у тебя с автоматической оттайкой от которой в морозилку поступает частично тепло и если у тебя нет там продуктов такой зфект может наблюдатся. говорю это не с потолка , так как столкнулся с такой ситуацией у знакомой ,морозилка пустая только вода в латке для кубиков льда то замерзнет то вода . помогли две бутылки воды и через двое суток пришло всё в норму. но какбы так быть не должно, думаю что производительность компрессора сильно упала . ты открой крышки испарителей и посмотри как один из них обмерз , случаем нет намерзания только в одном углу . сфоткай и выложи оба.
  14. #54
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Клапан частично видно на фото в моторном отсеке, возможно шаговый. Но "начинающему" - только посмотреть.
  15. #55
    12.05.2008
    2,360
    Полагаю многие запаслись попкорном...
  16. #56
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    1. Взвешиваешь холодильник с точностью до грамма
    2. Отрезаешь трубку и выпускаешь хладагент, остатки эвакуируешь имеющимся у тебя компрессором
    3. Взвешиваешь холодильник вместе с отрезком трубки
    4. Вычисляешь разницу, при помощи математических действий
    Дальнейшие инструкции после результата)
  17. #57
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    возможно шаговый.
    Он самый. И компрессор инверторный.
  18. #58
    12.05.2008
    2,360
    В общем пара атрибутов "несложного" даже для специалиста ремонта есть...
  19. #59
    А я Хитрый!!! Я ещё пару Батлов пивка взял!!!
  20. #60
    26.07.2010
    757
    Шутники на форуме однако .Ничего резать не надо .Иначе без мастера точно не обойтись.В холодильеой камере норма от +10 до 0 в зависимости от установки термостата .В морозильной от - 16 и ниже Будем помнить клятву Гипократа холодопрроката -НЕ НАВРЕДИ .
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
