Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Elitech 974 вентилятор испарителя
    06.05.2015
    46
    По умолчанию Elitech 974 вентилятор испарителя
    Здравствуйте, делема такая, морозильный шкаф, полетел компрессор и микрик, стоял evco на два датчика, решил поставить elitech, так как заказчик решил все дешего, компрессор там ng2180k, суть проблемы, все работает и морозит, но вентилятор испарителя включается после того, как на испарителе температура упадет до выставленных минус 18, компрессор выключился, и включился вентилятор испарителя, соответственно температура падает и компрессор включается, как настроить микрик, что бы вент испарителя работал в паре с компрессором, какие значения выставлять в настройках
    08.01.2016
    394
    А точно правильно подключили?
    Вообще параметр fst отвечает за включение вентилятора испарителя по pb2
    Зачем тебе желание заказчика? Сколько он сэкономил, чтобы у тебя случился гемор???
    Там же есть папочка "управление вентилятором испарителя", вот с нее и начинай.
    Только убедись, что тип датчиков совпадает, и Цельсий/Фаренгейты соответствуют региону!
    06.05.2015
    46
    То есть при заводской настройке, вентилятор должен сразу работать или нет? Я папку управления вентилятором нашел, не могу понять зависимость от параметров в ней
    Так ты проверь, что сказал msu!
    Кстати - сравни рабочие токи на релюхах обоих контроллеров.
    Сдается нам, через полгода этот экономный заказчик тебе выскажет насчет того, что быстро снова сломалось...
    Для таких есть хорошая поговорка: дешевая рыбка - плохая юшка.
    Что то тут не то. Не поверю, чтоб шкаф набрал -18*С при неработающем вентиляторе, если конечно камерный датчик засунули в испаритель.
    18.02.2011
    439
    У китайца заявленные 10 А, но их, сам понимаешь надо делить, минимум пополам, а то и в треть ))
    Честно заявленные 8 (3)А!
    А у Evco, насколько знаю, 16А. И если 16-амперное сломалось, то 8-амперное и подавно.
    18.02.2011
    439
    Т.е. температура включения вентилятора испарителя, выставлена в настройках -18 ?
    Ты бы фото сделал, как подключил контроллер
    06.05.2015
    46
    Не температура включения, а температура в шкафу, но я уже начинаю думать что датчики местами перепутал, завтра проверять поеду
    Провода датчиков местами поменяй на контроллере ....
    Так а сразу Pb2, не догадался посмотреть?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    ... все работает и морозит, но вентилятор испарителя включается после того, как на испарителе температура упадет до выставленных минус 18, компрессор выключился, и включился вентилятор испарителя, соответственно температура падает и компрессор включается, как настроить микрик, что бы вент испарителя работал в паре с компрессором, какие значения выставлять в настройках
    Поскольку данный контроллер является клоном Eliwell 974? то и программа должна быть соответствующей. В папке управления вентилятором FAN выставить значение " работать всегда, не взирая на компрессор", далее, установить температуру включения вентилятора по второму датчику, обычно не выше "+0" и не ниже "-5-10", настраивается по оборудованию.
    В общем, папка FAN вам для изучения и экспериментов.
    Смотри подключение, не может быть такого что на новом контроллере включение винта на -18
    да похоже датчики местами перепутал. датчик с испарителя набирает температуру и выключает компрессор. при этом в работе компрессора по фст вент не включается. но есть параметр FCO фан компрессор офф. так вот когда компрессор оф, ван похер на пб2 и он запускается. а когда компрессор он фан выключается по пб 2
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 22:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 18:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 23:24
  4. polair MB 108, вентилятор испарителя молчит
    от knyaz в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 00:23
  5. вентилятор испарителя Carrier
    от nik82om в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 22:46
