Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Frigoglass icool 500 (R290) Помогите разобраться с температурой
    Пока с вашей помощью, спасибо большое, понял, что мне нужен внешний подключаемый дисплей. Если я его найду, есть вероятность, что с его помощью я смогу настроить требуемые параметры температуры + 18 - +19 градусов?
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Лично я бы поменял на обычный пролетарский Эливелл
    Т.е. не заморачиваться с дисплеем, выбросить этот Evocool и поставить Эливел, правильно я понял? А какая модель Эливела подойдет?
    08.01.2016
    394
    961, 974, либо практически любой аналогичный контроллер. Главное все правильно подключить и настроить
    Пожалуйста, еще раз для тех, кто в танке Если я поставлю Эливелл 961 или Эливелл 974, я смогу получить температуру +18 +19 градусов в камере, при этом смогу отключить разморозку, чтобы холодильник непрерывно 24/7 давал требуемую температуру?
    08.01.2016
    394
    Все верно
    Все верно
    Спасибо, большое! Я посмотрел в интернете, Эливелл есть на 12В и 220В, в моем случае нужен на 220В?
    Пишут, что есть мобильная аппликация, вот только где ее взять не понятно
    https://www.sollatek.com/wp-content/...-datasheet.pdf
    Цитата Сообщение от Den1971 Посмотреть сообщение
    Ручного управления нет
    Есть только модуль FFM-B.
    Что делать со всем этим?
    Стучи в сапорт официалам!
    Качай приложение в Гугл плэй
    Логинься...
    Изучай матчасть.
    Мы эливелы ставим параллельно в поликлиниках больницах для медикаментов. Оставляем родной. просто подаем питание и провода на управление на разрыв через контакты. Частично дублируем. 18-19 градусов, при такой температуре оттайка не нужна. хотя подключить можно
    24,823
    в поликлиниках у вас стоят напиточные шкафы?
    Можете схемой подключения Эливелла поделиться?
    18.02.2011
    439
    На корпусе контроллера схема есть
    18.02.2011
    439
    Видно финансирование урезано, Pozis в бюджет не укладывается))
    Я не совсем понимаю, как запараллелить родной контроллер и Эливелл
    18.02.2011
    439
    А зачем его паралелить?
    Просто убери старый поставь новый.
    Спасибо, попробую
    24,823
    этот фригогласс дороже позиса))
    Друзья, а может кто то знает, где можно купить такой внешний дисплей для Evocool?
    Друзья, прошу помощи, готов предложить вознаграждение. Нужно пошаговое руководство замены контроллера Evocool на контроллер Eliwell 974, т.е. какой провод откуда из Evocool отсоединяем и на какую клемму Eliwell подсоединяем. Мера вынужденная, поскольку специалиста на месте пока найти не удалось, а холодильник нужен! Заранее спасибо!
  1. Помогите настроить температуру в хоолодильнике icool 500 HC
    от Sysoev86 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 11:21
  2. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  5. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
