Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ
    По умолчанию Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ
    Добрый вечер. Работаю на судне. Есть проблема с кондиционером в цпу (центральный пост управления). Кратко: ТРВ шипит не переставая. Новый TE5. На регулировку не реагирует - от полностью закрытого на полностью открытое положение - шипит, охлаждения не происходит. Свакуумировал систему, залил новый фреон. Давления 3/22 всасывание/нагнетание. Охлаждение забортной водой. Собственно вопрос: почему шипит? Как я полагаю - это недостаток фреона? На 25-26 бар у компрессора защита. Есть кто-нибудь, кто может прокомментировать? Заранее благодарю.
    а фреон то хоть какой?
    404
    Здесь есть участник Юрчик, он упоминал, что на судах бывает.
    а дюзу поставили?
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а дюзу поставили?
    Дюза на месте.
    Я приехал, кондиционер еле работал. Переменное было шипение с затиханием. Стоял не родной трв. Меньший. Пришёл родной по инструкции. Перепаяли. И поменял фильтр-осушитель (по температура до и после выявил, что он забит и начал уже дросселировать - на выходе температура было значительно ниже). Шипение стало чуть меньше, но осталось. Волнообразно, то шипит, то нет. Но работать стал лучше. Градусов с 27 до 20 воздух охлаждал. Но вот со временем просто перестал охлаждать. Шипение стало всё чаще. По манометрам давление держится и не падает. А процесс охлаждения сходит на нет. И вот я собрал фреон. Залил новый. И теперь он шипит не переставая. Ну замечаю очень изредка на пару секунда перестаёт шипеть.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    та ладно работает же
    Ну... "ковыляет потихонечку"
    Налицо все признаки "недозаправки"
    Где то образовалось "некое отверстие" там где его быть не должно.
    P.S. Вот что за странная привычка лезть в настройки ТРВ не перепроверив несколько раз все остальные параметры установки? Если так сильно хочется проверить его работу достаточно каким-либо способом подогреть термобаллон.
    Thnkstrng, ещё один вопрос для ясности. Заправляли жидкой фазой или парАми? И по весам или по каким другим параметрам? Для 404-го давление всас. низкое. Или плохая циркуляция (фильтры?) или недозаправка.
    3,497
    Не только Юрчик. И SerB.
    8,468
    А в ресивере уровень есть при этом? Что в смотровом стекле на жидкости после фильтра? Состояние конденсатора?
    Ресивера отдельного нет. В конденсаторе смотрового стекла нет. По температуре примерно можно вычислить, что после 1/4 объёма конденсатора температура начинает расти с 55 внизу до 70 градусов в верхней точке конденсатора. Смотровое стекло очень мутное, но если присмотреться видно, что там что-то движется. Возможно пузырёчки. На конденсаторе перепад забортной воды 27/32 градуса.
    а если заменить?
    а может и по донышку скоблит
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Давление кипения 3 бара никого не смущает?
    02.05.2011
    1,311
    При полной заправке там не должно быть видно ничего - ни "чего-то движущегося", ни "пузырёчков". Только полное заполнение жидким хладагентом.
    8,468
    Странно весьма. Не встречал систем кондиционирования на судах без смотрового стекла на водяном конденсаторе (он же ресивер обычно, на средней мощности установках). Ну да ладно..
    А вот тут явный косяк! Если система была пустая, что помешало почистить стекло? Или заменить?
    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    P.S. спасибо всем, кто сюда заглядывает.
    26.07.2010
    757
    Это что то подобное у вас ?
    Или такое ?
    он у тебя закроется полностью
    30.10.2015
    1,264
    шипит газовая фаза. новое стекло ставь да смотри - наверняка там не жидкарь а газ летит. чудес то не бывает, если оба давления в норме а охлаждения нет
    404
    С судовыми не сталкивался, но нагнетание великовато.
    Надо смотреть теплообмен в конденсаторе. И конечно, если заправлена норма фреона.
  1. Судовая система кондиционирования
    от Thnkstrng в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 19:26
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Машины для кондиционирования воздуха
    от plica в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:46
  4. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  5. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30
