Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Как определить модель клапана модуляции на рефконтейнере Кариер ?
  1. #81
    22.04.2023
    18
    На термо кингах и кариерах. Лично сам вскрывал. Меняли компрессор. Установили на 404 фреоне вместо 134го. Поменяли ТРВ. Газ то идёт то нет. Отверстие в пауке 4-5мм, хотя труба 19мм припаяна к пауку.
    И как вышли из ситуации...?
  2. #82
    Сверло на 12мм, подал небольшое давление через всас, чтоб стружку выдувало. работают все контейнеры отлично уже много лет. в основном 8-12 лет. Можно поделить на 2
  3. #83
    Всё таки это больше похоже на диафрагменный распределитель жидкости, а не на клапан регулировки давления в испарителе.
    Как насчёт конструкции этого клапана, которые, как ты говоришь выбрасывал.
    Мне просто интересен он технически.
  4. #84
    24,822
    шайба в распределителе аналог трубки Вентури не?
  5. #85
    Нет, читал это два типа распределителя. У Вентури сужение идёт плавно, потом расширение, поэтому там потери давления меньше.
  6. #86
    22.04.2023
    18
    В общем, порыл забугорный интернет, наткнулся на вебинар по распределителям. Там подробно объясняли про то, о чем мы тут ведём речь. Они называют такую вставку в пауке Nozzle - по русски Сопло. Основное назначение - равномерное распределение потока хладагента по контурам испарителя. Скрины залил в pdf.
    Получается - обычная физика для корректной работы испарителя, но не для регулировки давления кипения. Михаил прав.
    Сопло распределителя испарителя.pdf
  7. #87
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Об этом говорили и здесь и там.
    https://www.holod-konsultant.ru/cgi-...1425212741/all
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 20-10.pdf (1.32 Мб, Просмотров: 11)
  8. #88
    24,822
    Вентури дороже)) но предназначение то одно
  1. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  2. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  3. Помогите определить модель кондея
    от jimmy_k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:07
  4. Хранение продукции в Рефконтейнере 40 ф Кариер
    от АлексейФ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:17
  5. Как определить модель термо кинга?
    от исузу в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:54
