Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Nord 214 работает и отдыхает по 3 мин.!!!
    По умолчанию Nord 214 работает и отдыхает по 3 мин.!!!
    Здравствуйте. Помогите пожалуйсто! Холодильник работает и отдыхает примерно по 3 минуты. За сутки до этого, заменил термостат. Менял по видео с ютуба. Не мастер. Заменил термостат, накрутил регулятор на максимум(4) и оставил на 2 часа. После в холодильной камере было 4гр, крутил регулятор до отключения компрессора. Положение крутилки на которой отключил термостат ушло за минимальное(1) на два положения. Оставил на ночь. Утром обнаружил что работает короткими периодами, примерно по 3 минуты. На трубки термостата кембрик есть, плачущий испаритель намерзает чуть больше в том углу где фиксируется трубка термостата.
    Во-первых нарушил правильность установки, а во-вторых поставил не тот регулятор....
    По какой причине заменил?
    Скорее всего это правильный ответ, могу предположить что китайский поставили, у меня такое было на Samsung, родной мизерный с хитровздрюченным креплением кетайский достать не смог, подобрал на алли аналог тоже кетайский, работал 3 минуты, 5-7 отдыхал, но в температурный режим вышел, аналог К59-го... Ставил времянку К59 пока с алли не доедет, он работал нормально.
    Да нет - не тот термостат на своем месте минут по 15 работает))))
    Проверено по запарке!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 23:53
  2. Liebher 4313 дольше работает, чем отдыхает.
    от Den301 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 12:10
  3. Pozis Свияга 155-1 (12 сек работает, 90 сек отдыхает)
    от renatzz в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 19:16
  4. Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    от addseveral в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:10
