Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.
    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект - подогрев картера и замедлитель вентилятора. Эта доработка сокращает ресурс компрессора и вызывает избыточное давление в конденсаторе, которое может вызвать утечку.
    Например.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34546
    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    За чей счет должна быть выполнена работа?
    24,820
    какая то дичь... ответь на вопрос-сколько давление опрессовки заявленная производителем при испытании на герметичность?
    21.10.2016
    2,984
    35Bar.
    Исхожу из собственной статистики по зимним комплектам.
    Если термодатчика имеет плохую термоизоляцию от внешней среды, то зимой, при Тул.=0С будет аномально высокое давление конденсации, велика вероятность утечки.
    На дешевых сплитах нет датчика HP, штатный термодатчик - инерционный.
    3,491
    35Bar.
    41,5.
    21.10.2016
    2,984
    41,5.
    Из практики, не более 35 Бар.
    Если есть скрытая утечка, она течет при 15 Бар.
    При 40 Бар в одну трубу, есть шанс раздавить закрытый EEV.
    1 способ
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 1,0 МПа.
    Проверяется нет ли падения давления в течение 1-го часа.
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 4,15 МПа.
    — Через 24 часа контролируют изменение давления.
    Если давление по истечении 24 часов не понизилось, систему
    можно считать герметичной.
    Давление в контуре, заполненном азотом, меняется при измене-
    нии температуры окружающего воздуха.
    Для определения изменения давления в контуре пользуйтесь
    формулой: Р1/Т1 = Р2/Т2,
    где:
    Р1, Т1 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    начале теста.
    Р2, Т2 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    конце теста (спустя сутки).
    https://masterxoloda.ru/files/book/m...eone-r410a.pdf
    3,491
    Например.
    У дайкинга гарантия чисто мифическая.
    Кто устанавливал "зимник"?
    В лучшем случае, если не прошел год, то заплатят, ИМХО, за работу.
    21.10.2016
    2,984
    Кто поставил зимник за шапку сухарей, тот и папа - несет всю гарантийную ответственность и за кондиционер, и за зимний комплект тоже.
    В АСЦ при малейшем намеке на установку зимника сторонними силами, оборудование считается не гарантийным.
    3,491
    Вообще никогда не интересовало, как опрессовывают на заводе.
    Опрессовка при утечке для ее поиска - наружка вместе с внутренним в три этапа, после чего сервисные порты перекрываются.
    Через сутки смотрится, есть ли давление в трассе и внутреннем блоке.
    Сервисные порты открываются и смотрится давление в наружке.
    Дальше - детали.
    21.10.2016
    2,984
    Я случайно побывал на двух объектах в разное время, на обоих кто-то установил зимник по температуре. Зимник работает нормально, но появилась утечка внизу конденсатора, видны пятна масла в нижней части конденсатора. Утечка появилась на 2-3 году эксплуатации в обоих случаях.
    Кто должен устранять утечку - паять конденсатор, исключать часть конденсатора с утечкой или менять конденсатор - ?
    Стоимость конденсатора, трудоемкость работы по его замене и цена зимнего комплекта не сопоставима.
    Ну комплект отработал не только 2-3 зимы, но и 2-3 лета. И лето скорее всего припалило конденсатор, остальное вопрос времени.
    - были ли официльные ТО от сервисников (отметки в формуляре)?
    - если они были, почему не заметили доработку?
    - На каком этапе хозяин вдруг захотел этот комплект, почему не обратился по этому поводу в сервис
    - почему сразу не брал с комплектом, если уже было ясно, что сезонных остановок не будет?
    30.10.2015
    1,264
    Утечка где? Во внешке или где? Во внешке при работе на тепло давление 4-5 бар ведь
    21.10.2016
    2,984
    Кондиционеры работают круглый год на холод.
    Утечка в нижней части конденсатора, не на калачах, а посередине конденсатора, видно пятно снизу.
    так это лёд батенька никто=же обогрев поддона кондиционера не поставил.
    24,820
    скорее всего так и есть... вот панас 50 раздавленный льдом низ..
    3,491
    Зимник тут не при чем.
    Перетирается или трескается (не помню) выход из кондера.
    Демонтаж, разборка, пайка, опрессовка, заправка и монтаж.
    Говорю же, если меньше года - есть шанс откусить бабло с даичи. Ну, или с кого другого.
    На третьем году - проблемы заказчика или продавана, если дал гарантию 3 года.
    26.07.2010
    757
    SSA прав .Зимник не причем .Чаще всего утечки происходят на переходах калачи -конденсатор из за вибрации . Реже на трубках конденсатора (и то если кондишен используют на тепло и трубки плющит образовавшейся наледь ) , гарантия (если она есть ) осуществляется продавцем , или ЦГО (Центром гарантийного обслуживания ) если она предусмотрена паспортом агрегата и в этом нет вины самого эксплуатанта ( Не правильная эксплуатация )
    21.10.2016
    2,984
    К эксплуатационнику претензий нет.
    Идет выяснение отношение между
    -- АСЦ от производителя кондиционера и
    -- установщиком зимнего комплекта.
    Установщик зимнего комплекта подключил крутилку вентилятора, в холодильный контур не вмешивался. Представитель АСЦ производителя снимает с себя ответственность за гарантию, т.к. вмешался установщик зимнего комплекта.
    Кто должен паять или менять конденсатор?
    Вот в чем вопрос.
    По иронии судьбы, я в этой бадаге в качестве свидетеля оказался...
    Наблюдаю со стороны, чем закончится история.
    Вот в чем вопрос.
    Если по желанию заказчика были внесены изменения в оборудование третьим лицом. Гарантийные все обязательства от фирмы поставщика прекращаются. Вносить изменения может только фирма поставщик своими специалистами. При проведении каких либо работ по ремонту и модернизации и т д. гарантия заканчивается автоматически.
    По идее, не знаю всех отношений между ремонтником и заказчиком, тут ясно одно. Если взялся делать, значит сделай так чтоб оборудование работало. Я считаю тот кто делал тот и должен делать, если по его вине оборудование получило неисправность. Заварить кондер и заправить систему, Это не проблема
    3,491
    Многое зависит от отношения с поставщиками. Я, например, могу заявить и МЕ и Даичи, что зимний комплект поставлю сам. И гарантия при этом сохранится.
    Просто имеем авторизацию СЦ Panasonic, МЕ, FGL.
    30.10.2015
    1,264
  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  3. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
