Можно нажимать любые кнопки, но... Кто и как кушал энергию?
Вот этим прибором. Меряет напряжение, ток, активную мощность и потреблениеIMG_20200224_132637.jpgIMG_20200224_133607.jpg
Что-то тут не клеится. Куда Амперы могут деваться? Не на модуле же рассеиваться. На ТЭНе могут, но какая связь? Не думаю что после Resetа, как говоришь, всё стало на свои места. Что-то не договариваешь или лукавишь. Или прибор твой.
Не лукавлю.
Сказал так как было.
Был ли включен ТЭН оттайки - не знаю (да и с чего бы ему быть постоянно включенным?), блок управления не доставал и напряжение на разъеме ХР6 не мерил.
Причем здесь прибор? Всегда измерял нормально, а тут вдруг двое суток решил врать и после этого опять измерять нормально?
Я и сам не понял, что произошло, поэтому и начал спрашивать. Может быть у этого БУ есть режим увеличения мощности? И я своими манипуляциями с кнопками как-то в него вошел? (хотя маловероятно).
Поэтому и прошу - если у кого есть документация на БУ niakom n45e-m1 - поделитесь.
У этого аппарата 2 крупных потребителя: ТЭН оттайки - 200 Вт и компрессор 104 Вт, остальное мелочь
На компрессоре мощность меняется (в зависимости от чего - не знаю)
Меняется ли на ТЭНе -не знаю
Производителем заявлена самодиагностика.
Отсюда вопросы:
1. Симисторы управления компрессором и ТЭНом открываются с помощью ШИМ?
2. Измеряет ли блок управления кроме целостности цепей ТЭНа и компрессора их сопротивление?
Зачем эти приближённые обстоятел ства? Был мужиком, им и оставайся.
А меня зачем обвинять?
Лукавишь... не договариваешь...
Если есть что сказать по делу - скажи.
Зачем флуд-то разводить?
Может всё таки отстанешь от холодильника? Не мешай ему работать.
,,,Причем здесь прибор? Всегда измерял нормально, а тут вдруг двое суток решил врать и после этого опять измерять нормально?"....так холодос всего два дня энергию кушал? Тогда чего проще- холодос согрелся, да мороженые продукты тепла набрались, и пока холодос входил в режим хранения и выхлебывал тепло, компрессор потреблял повышенную мощность.
Может розетку менял и Амперы разные в сети были, я же говорю, что чего-то недоговаривает)
