Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Атлант ХМ 60-19 утечка по плачке
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - "Мы не ищем лёгких путей"...
    - а что именно тебя так смущает?
    Утечка по плачке, закрытая дверь, искра от кнопки или термостата при её открытии.
    16.08.2011
    2,645
    - так на изобутане давление при работе ниже атмосферного, даже в режиме остановки компрессора.
    Да ну на. При минус двенадцати равно атмосферному. А вот по но фрост, так да, стоит задуматься.
    16.08.2011
    2,645
    Да ну на.
    - ты бы почитал темы 10-летней давности на форуме. Всё жёвано-пережёвано, я не буду тебе тут опять жевать.
    Подскажи в какой теме жевал?
    Утечка в пайке входа капы в медь. На самом верху холодоса.
    Вот и перепаял бы этот стык красиво, промыл флюс и спрятал в клеевую термоусадку!
    Если всас алюминиевый - заменить на медь... Все!
    На всю оставшуюся жизнь хватит.
    Да, алюма как новая на нём.
    Позис,не обижайся ,но все эти извращения с заменой на медь не стоят и ломаного гроша. Объясню почему:холодильник более менее нормально будет работать зимой,весной и осенью. Летом в хк минимум это +8,т.е. все будет портится за один день. Причина,неплотное прилегание медной трубки к пластине. Площадь охлаждения станет на 50% меньше.на фото похоже на 6-ку,родная 8-ка. Ref и Hamelion дело говорят. Выносной испаритель,только и если медь,то везде. Метров 8 трубы и куча времени ушло в никуда. Термометр можно засунуть куда угодно,но что бы было +4 в камере,на испарителе ,по пластику должно быть -12—-15. Работать не будет,не тешь себя иллюзией. Большой плюс,твоё любопытство и настойчивость.
    Пусть поковыряет,все к плачкам через пену пришли,опыт хороший учитель ,на берет дорого.
    6,681
    Гы... да шо ты такое говоришь. Не морочь человеку голову здесь. Если руки у мастера не из опы, то всё работает независимо от сезона. Тонкости, если ты не заметил на моих фото, не для этого раздела...
    Трубу восьмую поставил. Всас с капой в термоусадку и во флекс, запенивать не стал. Пеноплекс четвёрку вложил, купил какой- то пеноклей в маленьком баллоне, оказалось что обычная пена. На шовчик один блин не хватило, законопачу кусочками пены.
    Не будь столь категоричен. Набить овал на восьмерке и плотно наклеить испаритель к подложке не большая проблема, да и закрыть всё это содеянное с приличным качеством не очень сложно.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Не будь столь категоричен. Набить овал на восьмерке....
    По собственному опыту говоришь или теоретически?
    Лучше капилярку пропустить внутрь возвратной трубки и в месте паек плотно намотать витков 5 - 7. Трубка у тебя круглая и контакт с подложкой не очень,по моему можно компенсировать сей недостаток примерно 3мя слоями ал скотча. Ну и ещё подумай как плотнее приложить пеноплекс к подложке, чтобы уменьшить количество пены.
    Я на этом деле "собаку съел"
    Я про овал на 8мм трубке. По собственному опыту понял что это геморрой.
    А есть ли опыт, и самое главное инструмент?
    Только 8 ку ставлю . всё идеально получается. 20190509_203006.jpg много сделал .
    Не, не плющил. Уже закатал, посмотрим. Видать, хотел как вечный, а оказалось как всегда.
  1. Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    от novi4ok в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 23:41
  2. Атлант 1800 утечка
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:36
  3. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
  4. Стинол 242Q утечка по плачке.
    от Валера72 в разделе Стинол
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:31
