Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подбор контроллера
    По умолчанию Подбор контроллера
    Добрый день.
    Есть простенькая задача под которую возможно получиться заточить контроллер от холодильного оборудования.
    Если по минимуму то необходимо организовать работу насоса(компрессора) в циклическом режиме. Подали питание или сигнал на прибор и он начал включать компрессор на время t1 и выключать на время t2 , с этим справится простое циклическое реле например eliwell EWTS 950 / 990 (режим D) Screenshot_7.png, но есть еще много подзадач которые рассматриваются в перспективе (аварии по уставкам, вкл/выкл дополнительного оборудования и т.д.)
    Все что нужно в принципе есть в контроллерах холодильных установок, но вот есть какие загвоздки:
    Основная это то что временные уставки для всех режимов работы (охлаждение, нагрев, работа вентилятора, отогрев испарителя ..... ) задаются в минутах, а мне необходимо задать это время в секундах.
    Может кто подскажет подходящий прибор у которого временные параметры на исполнительные устройства можно будет задавать в секундах, или ходя бы в мануалах какого производителя стоит покопаться?
    Плюсами будет
    возможность подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом (4-20мА)
    наличие modbus
    установка календарного/недельного графика работы
    Контроллеры на холодильниках работают по температуре и настройке защиты пуска двигателя и оттайки. Вам надо секундные и минутные. Ставьте реле времени (таймер) их в магазинах с такими характеристиками в наличии всегда. Если нужны ещё функции, тогда нужно собирать нужную схему для работы оборудования
    Какой датчик поставим по тому и будет работать, если вход токовый 4-20мА хочешь будет работать по давлению, температуре, влажности вариантов ну очень много
    Алгоритм работы контроллеров для холодильников я понимаю. Из тех мануалов что я читал там есть время максимальной работы компрессора ставим допустим 30 минуту, в этом случае даже если мы не достигли заданной температуры компрессор выключится и начнется "оттайка". Или допустим можно настроить чтобы компрессор отработал 10мин, а потом включился вентилятор так вот на эти входы можно повесить копеечные промежуточные реле которые будут блокировать работу друг друга или зависти "сброс" на контроллер который будет запускать цикл по новому. Функций в этих "температурных" контроллерах очень много и вариантов реализации в различные рабочие устройства в двух словах не пересказать. Итого мы имеем копеечный контроллер, небольшие габариты, врезать опятьже можно на стенку прямо в устройство... В общем меня всем устраивает.
    Проблема только в том, что судя по инструкциям, время в секундах там можно задать только для защиты пуска двигателя, а для всех остальных режимов только кратно минутам.
    Так вот может кто то сталкивался с контроллерами где и остальные уставки по времени задаются учитывая секунды, или хотя-бы есть разряд десятых в минутах (0.1 мин.)?
    Вот например для eliwell ID PLUS 902/961/971/974 можно и просто циклические режимы настроить Screenshot_9.pngScreenshot_8.png
    и даже десятые можно выбрать но похоже только для отображения на дисплее Screenshot_10.png
    Пока из того что нашел- контроллеры от TECNOLOGIC позволяют устанавливать время учитывая секунды.
    Вопрос не закрыта
    Если внимательно читали на эоивелах 974. Задержка пуска двигателя в минутах, интервал между оттайкой в часах время оттайки в минутах и при +вой температуре не включится. вкл вентилятора по температуре (сто можно настроить, но тогда будет работать постоянно)
    961 нет вентилятора и оттайка только по времени.
    На всех остальных все функции одинаковые, разница в символах и дублировании функций и их количестве. Лучше поищите контроллер с нужными функциями иои програмиста который напишет программу для контроллера
    Вы указали функции при отказе датчиков. А вентилятор работать возможно будет но там есть тоже нюансы
    На эливелах есть функция Нс. это функция работы на подогрев
    Повторюсь, по функциям контроллеров у меня вопросов нет. Мне нужно чтобы временные параметры можно было выставлять учитывая секунды или десятые доли минут. Из того что нашел несколько моделей от TECNOLOGIC.
    попробуй. мало вероятно что добьётесь желаемого. Испытаете напишите как отработал контроллер
    31.01.2020
    9
    наличие modbus
    ПЛК в исполнении китайцев, аналог какого-нибудь митсубиши 2000 годов. Стоит копейки, информации море.
  1. Ремонт контроллера CISBCB 333/B GE/HA?
    от Bolshoy в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 21:30
  2. настройки контроллера EVCO
    от LaraPol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 09:58
  3. нужна инструкция для контроллера EKC 202 D1
    от divlak в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:05
  4. мануал для контроллера Siemens ACX 84.910
    от xVasek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:43
