Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Электронное ПЗР. замена на позистор.
    20.04.2019
    65
    По умолчанию Электронное ПЗР. замена на позистор.
    Установил новый компрессор на холодильник (двукамерный, 180см.) Secop hmk95aa, к нему дали ПЗР в котором помимо позистора еще встроена схема с семистором, не знаю для чего.
    Так как время остывания этой системы, на горячем компрессоре (60С) превысило 20 мин. я заменил его обычным позисторным от корейских холодильников, те что из двух частей собираются, со временем восстановления все стало нормально, 3 минуты и можно включать. Но через сутки компрессор приклинило, отпустило только при сбросе хладона. Капа чистая, фильтр поменял, перед сбросом газа низкая сторона была под давлением 1.6 бар.
    Можно ли на этот компрессор ставить обычное позисторное реле? Или мне искать причину клина в системе?
    Укажи модель холодильника .
    а при работе какое давление всаса в начале и перед выключением?
    да можно .
    больше похоже на компрессор . а почему старый сдох? какой стоял и какого цвета в старом масло было?
    да
    скорее всего
    20.04.2019
    65
    Холодильник Индезит (модель не записал), капельный, 180 см, обычное управление к-59, стоял компрессор Secop TLES10KK.3. Утечка по контуру двери, работал продолжительное время не выключаясь. После устранения утечки наморозил до отключения термостатом, второй раз не запустился. Нужно охлаждение в течении 1 часа, тогда включается. Циркуляция фреона присутствовала, ток 1.3А.
    Давление на всасе как только заправил -0.2 бар в конце перед отключением -0.4, обратка холодная.
    Масло что стекало с трубок на цвет чистое, с компрессора не сливал.
    Спасибо.
    Спасибо.
    вроде норм . может и компрессор . систему продувал после утечки ? там могло мусора быть и кислотного масла .
    20.04.2019
    65
    Контур испарителей накачал до 25 бар на 20 минут, для выявления утечки и спустил через капу, воздух. Завтра думаю заменить капилярку, фильтр и 2 часа вакуум.
    заменить капилярку
    зачем?
    20.04.2019
    65
    Думаю может там какие отложения есть и они отрываются и забивают проход. Гудел говорят сильно перед клином.
    давление всаса показывает что капа ок . фильтр новый поставь и достаточно . и если сильно гудел то точно не засор , было бы тихо. громко если воздух в системе. релюху от асс поставь для спокойствия , такого добра у каждого мастера должно быть валом.
    Если хладагента норма и производительность компрессора не выше, чем надо
    TLES10KK.3 - при -23.3=168ватт , HTK95AA - при -23.3=167ватт. На 1 ватт слабее а при испарении -30 115ватт и тот и другой . так что подбор можно сказать идеален.
    не заметил где Santrope писал что заправлял по весам.
    Интересно, а куда и как крепится эта плата?
    Вроде под штатной крышкой места нет!
    20.04.2019
    65
    Она очень маленькая, включена последовательно с позистором.
    Рисовал сам, точность не гарантирую. Плата обведена в прямоугольник.
    20.04.2019
    65
    Сегодня доделывал этот холодильник, проблема действительно не в ПЗР, хотя его длительный режим восстановления мне показался странным.
    Глубокое вакуумирование с заменой фильтров ничего не дало, на этот раз система закупорилась через пол часа работы, предыдущий раз рботала сутки. Промывал контур низкого давления и менял капу. Пока работает нормально.
    Так может он воды напился?
    Такие вещи рубят на корню. При современном качестве странно, что компрессор живой
    Обычный перегрев компрессора ( не кожуха )
    20.04.2019
    65
    Думаю чего то покрепче. Из системы воняло каким то газолином неистово, на время вакуумирования я предпочел смотаться на пару часов в город.
    20.04.2019
    65
    Скорее всего.
    п.с. Хотя когда поставил обычное ПЗР, стало восстанавливаться как обычно 3-5 мин. при той же температуре.
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Электронное ТРВ на DIXELL 669 и 668 !
    от михейхолод в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 08:22
  3. Рассыпался позистор в пусковом реле. Чем заменить?
    от kinvi в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 09:09
  4. Электронное ТРВ
    от bred в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 11:03
  5. Электронное управрение BOSCH KGV 33x25
    от mixail 000 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:28
