Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Электронное ПЗР. замена на позистор.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Укажи модель холодильника .
    а при работе какое давление всаса в начале и перед выключением?
    а почему старый сдох?
    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    п.с. Хотя когда поставил обычное ПЗР, стало восстанавливаться как обычно 3-5 мин. при той же температуре.
    Поэтому и реле электронное, четко заструганное на повышение тока
    20.04.2019
    65
    Ну да. Не думаю что оно бракованное. Явно какой то был необычный замысел у разрабов. Только вот вопрос, не поймает ли оно себя за хвост? Если пауза в работе компрессора (по термостату) будет меньше времени восстановления пзр. Термостат подаст напругу компрессору а оно еще не готово и погнала защита клацать подогревая позистор. И всё, прощай колбаса пока хозяева на работе.
    Зри в корень! ( Козьма Прутков )
    Если понятнее, используй мат часть.
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Промывал контур низкого давления и менял капу
    Энтот контур который давления низкого, опрессовать не пробовал?
    12.05.2008
    2,359
    А с какой собсно радости, особливо если хозяева на работе? Также ни разу не припомню, чтобы сборка позистор-защита на исправном компрессоре не произвела запуск с четвертого, ну пятого раза... Обычно максимум с третьего... И колбаса опять охлаждается...
    20.04.2019
    65
    Пробовал. В сообщении №6 писал.
    20.04.2019
    65
    Ну это если обычное позисторное реле с биметаллической защитой.
    Сомнение возникает на счет электронного пуска, т .к не ясен принцип его работы. Подозреваю что позистор в таком ПЗР не принимает участия в запуске и служит предохранителем на случай пробоя симистора, и только в случае пробоя схемы ПЗР начинает работать как обычное. имхо.
    Плавный старт . всё для того чтобы тише работал.
    12.05.2008
    2,359
    А что, тут какая-то другая защита? Насколько помню из того, что встречал, к электронно-позисторному пуску защитой также стоит 4ТМ.
    20.04.2019
    65
    Я лампочку на 75 ватт через эту схему подключал, нету там никакого плавного пуска. Схема работает примерно 1\2 секунды и семистор закрывается, позистор абсолютно холодный. При комнатной температуре восстанавливается за 5 минут, на компрессоре с корпусом нагретым до 60С, примерно 20-25 минут.
    Если включать лампочку через обычное ПЗР, то она горит от 1 до 2 минут, потом гаснет.
    20.04.2019
    65
    Защита та жа, время восстановления для пусковой обмотки большое.
    75ватт ты серьёзно? а ты нагрузи ватт так 500-800 и тогда сделай замеры
    20.04.2019
    65
    Уже не получится, ПЗР в работе а другого у меня нету. Сделал перемычку на плату из медной пластины и вывел эту плату из участия в запуске. Работает только на позисторе.
    не верный вывод.
    20.04.2019
    65
    не верный вывод.
    Ого. Значит получается что мне досталось реле бракованное. У меня был абсолютно противоположный эффект, при этом я его до установки так же пробовал на холодном компрессоре, но оно восстанавливалось 3 минуты. Огромное спасибо за видео. Просветили.
    Высокоомные резисторы - слабое звено. Проверьте R3, R4.
    не верный вывод.
    Под нагрузкой будет несколько по другому, а точнее совсем не так
    Будет похоже ведь давление с обеих сторон будет ровное и больше нагрузки будет ну может на чуток. так как основная нагрузка в самом начале прокрутить калено с поршнем а потом инерция поможет
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Электронное ТРВ на DIXELL 669 и 668 !
    от михейхолод в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 08:22
  3. Рассыпался позистор в пусковом реле. Чем заменить?
    от kinvi в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 09:09
  4. Электронное ТРВ
    от bred в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 11:03
  5. Электронное управрение BOSCH KGV 33x25
    от mixail 000 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:28
