Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Непонятные звуки из запенки ХК
  1. #41
    Вобщем снял вентилятор МК, смазал сначала силиконовой смазкой - не помогло. Снял ещё раз, обезжирил и смазал моторным маслом, всё равно не помогло. Что с ним может быть не так?)
  2. #42
    26.07.2010
    757
    Заместо подшипников втулки Ушла смазка втулок, замена эл. двигателя вентилятора
  3. #43
    Там действительно втулки, но мне показалось, что карслсон крутится просто будучи вставленным в две втулки, а не сами втулки крутятся, когда в них вставлен шток карслона.
  4. #44
    Это к какому недостатку относится?
    Нарушение технологии заправки при сборке х/агрегата.
    Но... это же не дефектная деталь, которую гарантийщик сможет приложить к отчету о выполненных работах! Скорее всего надо слать фото паспорта на холодильник и это видео на завод, он может решить все одним росчерком.
  5. #45
    Имеете ввиду "щелчки" при включении компрессора? Можете подробнее пояснить, я не совсем уловил мысль...
  6. #46
    5,454
    Плохая вакуумировка.
    Оччень многие недооценивают наличие воздуха в системе.
    Вакуумирование тут не при чем. Вакуумирую по вакуумметру до 500-700 микрон и несколько раз встречался с этим дефектом. Проявляется он обычно практически к моменту выхода на режим, когда уже весь газ переместился в испаритель. Здесь иная причина данного дефекта. Судя повсему именно кавитационные процессы из-за схлопывания пара в капилляре в РТО. Звук идет именно от него в запененной части. Поэтому и помогает изменение положения фильтра.
  7. #47
    Да вс равно слова о наруении технологии Вы никак не пришьете к своей претензии!Это должны понимать сами технологи на производстве. Ну или проверить опытным путем, оплатив перезаправку местным. Хотя.... там пайка латунью..... Тот еще геморрррр
    Если не делается срыв вакуума, воздух в системе запросто будет "при чем": еще совсем недавно мой коллега улыбался, глядя на мои заморочки. Потом немного поработал со мной, и вскоре на своих опытах убедился и согласился, что простое вакуумирование любой глубины далеко не всегда эффективно, особенно при утечках или засорениях с выбросом масла в систему.
  8. #48
    Кстати по поводу скрипа, о котором я писал ранее. Это не вентилятор. Путём серии "экспериментов" выяснилось, что при отключенном вентиляторе звук остался. Что это означает, сам компрессор?
  1. Непонятные звуки в холодильнике Холодильник Indesit B 18 A1 D/I
    от Денис Р. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:04
  3. LG GA479 фото трубок без запенки
    от Григорий в разделе LG
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 23:04
