Показано с 1 по 12 из 12
Тема: График дефроста
    04.10.2019
    5
    По умолчанию График дефроста
    в камере стоит три ВОПа, у каждого свой компрессор
    по какому графику они должны переключаться в оттайку?
    все одновременно или по очереди?
    Технолог должен определить!
    04.10.2019
    5
    Причем тут технолог?
    мне нужна максимальная скорость заморозки продукции
    Извини, а ты кто этой камере?
    Какой продукт в камере, какая температура продукта при загрузке, назначение камеры и температура в камере?
    Все имеет значение.
    Если тебе все равно - оттаивай все разом!
    24,817
    если позволяют электросети и конденсатор то разом предпочтительней.
    если камера хранения, можно оттайку настроить по стандарту 5-6 часов не зависимо друг от друга.. Если шоковая, тогда только в перерывах работы оборудования и людей которые подают продкуцию для заморозки
    все три разом. иначе падение температуры камере гарантированно на длительный срок к примеру на срок оттайки всех трех по очереди. например 1.5 часа если по 30 минут. потом набор на 2.5 часа в режиме выхода камеры в режим и опять оттайка
    04.10.2019
    5
    СПАСИБО
    Оттайка в основном идёт 20 минут, и при работе 2х агрегатов из 3х при охлажденной продукции уж никак повышения температуры не будет. Хотя было написано падение.
    если идёт набор температуры 2,5 часов после оттайки. это уже или не рабочее оборудование или неправильно подобранное. Камера 35м2 с +25 до -18 набирает за 1 час
    Конечно все разом, если у каждого агрегата/вопа свой контроллер то у современных контроллеров есть функция начала оттайки по команде с одного контроллера
    Имеется ввиду падение от заданной температуры. А расти она и в + может и в -.
  1. Indesit B16NF на 4 делении холодит мало (график)
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:36
