Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Stinol 110Q. Вопрос по вентилятору испарителя.
    По умолчанию Stinol 110Q. Вопрос по вентилятору испарителя.
    Доброго времени суток
    Подскажите, по какому алгоритму работает вентилятор в морозильной камере этого аппарата. Ему уже 18 лет, один тэн сгорел, таймер разморозки приказал долго жить, и реле температуры крякнуло.
    Я установил контроллер Eliwell ID PLUS 974, заменил тэн, проводку переделал. Но вот как должен работать вентилятор в морозилке - ума не приложу. Ну, кроме того, что он отключается при открытии двери.
    Подскажите алгоритм, если не жалко
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Можно сделать параллельно с компрессором, а можно сделать с задержкой по температуре испарителя мор. кам., в различных схемных исполнениях.
    Смысл я уловил. Хотел сделать как в оригинале. Но что-то не могу найти информации...
    Есть ли смысл сперва дождаться температуры в морозилке -10, а потом включить вентилятор?
    03.01.2009
    1,745
    Посмотри эл-схему 110-го в Гугле и сразу всё понятно.
    12.05.2008
    2,359
    А что помешало? Родных деталей как грязи... Впрочем как и инфы...
    На первых схемах так и было сделано... Потом упразднили...
    26.07.2010
    757
    )) Раз вы установили контроллер и, там есть подключение компрессора , винта и системы дефрост (оттайки ) В принципе вы все это можете использовать полностью .Вам нужно только установки в контроллере сделать правильно .Винт через кнопку открытия двери ) В режиме дефрост , он отключается сам , вместе с компрессором.Чтоб тены не перегревались , пустите питание на тены через теплушку
    а второй датчик как думаешь зачем?
    5,454
    Обязательно подключить через штатный термопредохранитель в составе ТАБ.
    Датчик сунуть посередине сверху между ламелями испарителя.
    Нет здесь жесткой необходимости ограничивать работу вентилятора по температуре. Подключить через штатное реле контроллера или параллельно компрессору. Настройку температуры отключения вентилятора оставить по дефолту +50, а вот отключение при оттайке обязательно!
    Уже). Вчера меня припёрло, и я до ночи развлекался. Один датчик сунул в испаритель (как и штатный), и по нему же задаётся температура. А второй сунул в холодильное отделение, в корпусе фонаря оказывается есть для него место. Но на контроллере сделал отображение температуры холодильного отделения. Вентилятор настроил на -15 с дифференциалом 4 градуса.
    Температура компрессора после четырёх часов разгона 64...67 градусов. Думаю нормально.
    Контроллер приличный, только не указано, что при отсутствии датчика испарителя вентилятор будет работать всегда. Долго я вкуривал
    Обязательно подключить через штатный термопредохранитель в составе ТАБ. - сделано
    Датчик сунуть посередине сверху между ламелями испарителя. - сделано
    - при задержке включения вентилятора я наблюдал более быстрый разгон холодильного отделения. Отключение при оттайке - сделано
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    .... На первых схемах так и было сделано... Потом упразднили...
    В первой схеме с задержкой включения вентилятора температура срабатывания была минус 5. Значение дифференциала точно не знаю, но наверное градусов 3-5. Я встречал задержку только в трехкамерном Стинол-104.
    .... Контроллер приличный, только не указано, что при отсутствии датчика испарителя вентилятор будет работать всегда. Долго я вкуривал
    и чё - даже ошибку не покажет???
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    заново изобретенный велосипед! ПОЗДлАВЛЯЮ!
    полностью согласен...
    Нет, не показывает. Просто вентилятор включен постоянно.
    08.01.2016
    394
    Ошибку не покажет, если программно второй датчик отключить, если просто не воткнуть его, то покажет конечно
  1. Stinol 256q.002 место соединения капилляра и испарителя морозилки.
    от geonyh в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 21:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 17:37
  3. Вопрос по вентилятору внутреннего блока СЕВЕР МГС 107 С
    от War_WAR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 03:42
  4. Вопрос по вентилятору нар.блока
    от alexkorop в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 22:07
