Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Морозильник "Саратов 104" МШК-300 Не выходит на рабочий режим.
    По умолчанию Морозильник "Саратов 104" МШК-300 Не выходит на рабочий режим.
    Здравствуйте! Прошу помощи. Ремонтирую морозильник "Саратов 104", умер компрессор КВ-160 r12 производства "Бирюса". Так как на r12 компрессора нет, решил поставить С-КО 175 Н5-02. Снял, продул азотом, фильтр заменил, вакуумировал, заправил r134 140г. r12 по норме было 180г. За час набрал -15, а дальше никак. Добавил фреон на верхней полке -17 и больше не опускается, 2,5 часа отработал, а на режим так и не вышел. Дозу менял несколько раз, результата нет. Помогите разобраться. Заранее спасибо!
    Снова вакуумируй, перезаправь по весу. и оставь под наблюдением часа на 4.
    Окончательный результат через 6 часов.
    Морозильник груженый или совсем пустой?
    Ничего не сказал о давлении.
    компрессор бу поставил? давление всаса какое?
    Совсем пустой. Утром попробую еще раз.
    Компрессор новый, из коробки. Давление на всасе 0,5.
    [QUOTE=Вьюга4;614288]Снова вакуумируй, перезаправь по весу.
    Норма r12 180г была. Я заправил 140 r134 этого достаточно?
    нормально. оптимальный рабочий всас -0.1 -0.2
    Давление не смущает? Как раз на -17 и кипит.
    а ты случаем капиляр не резанул ?
    Так тут не то что не резать, тут наращивать нужно.
    Имхо - на 10-15 гр больше. но нужно смотреть по факту работы, слишком много отличий от заводского исполнения.
    Aleks02, от такого состояния:-15 сбрасывай газ до 0.2, обмерзания нижней полки не контролируй, когда войдёт в режим, то протянет, давление будет медленно опускаться, сейчас у тебя заливает теплообменник и потому давление остановилось на 0,5.
    в таком случае у него всас до компрессора должен быть обмерзший , а об этом не слова . надо добавить капы 0.7мм 1 метр и залить тех же 145 грамм и всё будет ок .
    единственное меня смущает соял 160ватт компрессор поставил 180ватт компрессор а он недотягивает . ну както странно . не нравится мне этот компрессор.
    Я подбирал по холодопроизводительности КВ-160 при-23 выдает 190w, а С-КО 175 при -23 дает 186w.
    Значит результаты следующие: вакуумировал, заправил 150г, через два часа температура верхней полки -15.5, давление 0.3. стравил давление до -0.1 верх -17, низ -23. стравил до -0.2, прождал час, верх -18, низ без изменений. Общее время работы 5 часов, не отключился даже на минимуме. Какие будут предложения?
    Хвоста не было. Есть КТ 0,67. Если на метр удлиню не много будет? А и есть еще 0.83.
    70см 0.67. но очень настораживает твой новый компрессор. о результате потом отпишись.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 08:28
  2. Не холодит плюсовая камера "Саратов 263"
    от HLAD в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 16:27
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 10:39
  4. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  5. морозильник "саратов 129"
    от Сертуро в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 07:26
