Показано с 1 по 3 из 3
Тема: GENERAL CLIMATE FAN COIL GCKA-850F(3) не работает вентилятор в режиме тепло.
    2,989
    По умолчанию GENERAL CLIMATE FAN COIL GCKA-850F(3) не работает вентилятор в режиме тепло.
    General climate fan coil gcka-850f(3) - 4-х трубный.
    Таких блоков 2 шт. в соседних помещениях.
    Дефект одинаковый - у обоих фанкойлов не работает вентилятор в режиме тепло.
    На холод и осушение вентилятор работает нормально у обоих фанкойлов.
    Плата управления:
    Ce-fp-16kbm-z-f.d.1.1.1-1
    v1.3 2009.2.10
    nvm 24c04
    VAL HEAT (1 широкий штырь),
    VAL COOL (1 широкий штырь).
    В чем причина дефекта - ?
    1 - Допускается ли установка новой, чистой NVM 24C08 - ?
    2 - Допускается ли установка новой, модифицированной платы:
    MAIN CONTROL BOARD ASSEMBLY
    FACTORY CODE 17126200000277
    Печать на плате:
    (1.4)2015.06.28 17126200000022
    Отличие:
    CN19 - VAL HEAT (2 штыря)
    CN12 - VAL COOL (2 штыря).
    Остальные разъемы совпадают нормально.
    2,989
    "Нимал" плату MAIN CONTROL BOARD ASSEMBLY FACTORY CODE 17126200000277 продает без гарантии.
    В случае неисправности приобретенной платы, ошибочной диагностики, несоответствия разъемов, параметров и т.д...
    "Нимал" плату обратно не принимает, деньги не возвращает.
    2,989
    Опытные специалисты выдерживают многозначительную паузу.
    Не спешат делиться сокральной тайной.
  1. Сплит в любом режиме работает на тепло
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:08
  2. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  3. Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
    от Tolik 83 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 10:05
  4. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28
