Так я от центра и мотаю. Не хочу, чтобы круг! Хочу прямоугольник! Не знал только где капилляр нужно делать. В центре или с края. Теперь знаю! Спасибо!
Пошло дело!
Вся бухта Ф 8 мм. в 15 метров!
Шура, я вот что подумал: если мороженое "встанет колом" на столе - нужно будет включать режим оттайки. Соленоид откроет клапан и горячий газ пойдет в центр стола, а нужно, наоборот, чтобы с краев начало подтаивать. Тогда его будет легко поддеть шпателем. Начало подачи нужно делать с края.
Как думаешь?
Ну, если так то буду делать с центра. А остаток трубы с края как раз на обратку должно хватить, чтоб не резать и не паять лишний раз. Да, давление-то там приличное . Продавит быстро...
два контура надо делать. слишком длинная "трасса" .с завода вход в контура в центре стола. выход сбоку по широкой стороне. капилярок тоже две было. вроде как миллиметровки по 80-90 см длинной или 60. точно уже не помню. но цифры примерно понятные
Спасибо за инфу, но уже поздно! Переделывать пока не буду! Будем посмотреть как будет работать в таком виде...
Народ, а можно испаритель использовать как конденсатор?
Зависит от конструкции. Обычно нет. Малая поверхность теплообмена из-за большого расстояния между ламелями.
А по давлению нормально будет? Выдержит?
Я хочу его использовать как дополнение к основному - если основного не хватит....
Правильно ли я понимаю? Если не хватает мощности конденсатора то: в сильную жару, скажем, при +30-35 градусов температура моего стола будет не -25, а градусов -15.... Интересно, а я замечу такую разницу в температуре стола при изготовлении мороженого?
два дешевых электронных градусника с выносными датчиками всегда помогут https://ru.aliexpress.com/item/40003...chweb201603_53
Шура, а зачем два?
Зря смеетесь! Бывает! И довольно часто!
Абсолютный максимум температуры в Москве зафиксирован тремя станциями:
+39,0 °C (2010 г., данные метеостанции Балчуг);
+38,6 °C (2010 г., данные метеостанции ТСХА);
+38,2 °C (2010 г., данные метеостанции ВВЦ).
У нас УЖЕ как у вас, а у вас скоро будет как в Сахаре...
Муторное это оказалось занятие....
Залил пеной, положил трехмиллиметровую подложку под ламинат (полипропилен вспененный) и лист 10-ти миллиметрового пластика, чтобы хорошо придавились витки испарителя к столу. Когда все застынет на синий пенопласт положу еще лист такого же пластика и закреплю листовыми пружинами.
