Пока нет. Фруктов нет! Сегодня-завтра в Ленту сьездим, закупимся, попробую - отпишусь.
...Я все по соленоиду перед ТРВ думаю. С одной стороны - надо бы поставить (для порядка). С другой стороны - ??? Тогда уж и реле давления надо по низкому... Тоже для порядка... а там пойдет и поедет.... И по аварийному тоже дохрена чего надо будет
один
Смотри, как будет запускаться на разных режимах, может понадобиться байпасный соленоид.
Все классно запускается!!! Хоть через минуту после выключения, хоть через сутки! И после включения оттайки все ок! И вообще, все просто офигительно!!!
Очень радует резкость системы! Два контура испарителя тоже хорошо!!!
Ради интереса в следующем фризере начну с одного контура и посмотрю, что получится. И запитаю, все же, от центра. Переделать на два не долго!
Эйфория прошла! Пелена с глаз упала и стали вылезать ляпы...
Рассказываю про самый главный ляп.
Центральная часть испарителя (витка 3-4) была сделана не правильно. Во-первых, мне показалось, что недостаточное количество витков. Во-вторых, эти 3-4 витка плохо проклеены фольгой. Было очень не удобно проклеивать и, видать, я поторопился. На фото мой старый испаритель.
Я заметил, что у меня очень плохо промораживается центральная часть стола. Первоначально я грешил на тонкую капиллярку. Поставил две в параллель, но сильно ничего не изменилось. Тогда я разбил один длинный испаритель на два. Стало лучше, но все-равно как-то не так. После установки ТРВ вместо капиллярок стало еще лучше. Но все-равно мне не нравилось. Вчера я решил избавиться от двухконтурной схемы и соединил два контура внешней перемычкой. Резкость системы осталась очень хорошей. Центральная часть, судя по намороженному инею, промораживалась хорошо. Но после изготовления нескольких порций мороженого опять пришло разочарование!!! По краям масса замораживалась отлично. Ролл крутился замечательно. Но как только шпатель подходил к центральной части стола, к нему начинало прилипать мороженое. После прохождения этого участка стола ролл снова крутился хорошо!
Сразу скажу, независимо от моего брака в центре испарителя, капиллярные трубки (в моем исполнении) ни в какое сравнение не идут с ТРВ!!! Это сильно заметно по резкости протяжки холода по всему испарителю. С ТРВ видно по намерзающему инею как быстро идет холод. С капой все было просто удручающе!!!
В результате я снова все сломал!!!
Увеличил количество витков и тщательно проклеил фольгой. Запенил все это дело, дал немного схватиться пене (около часа) и придавил через плотныую проставку хорошей чушкой килограмм на 30, чтобы трубка испарителя гарантировано прижалась к листу нержавейки.
Восстановил одноконтурную схему. Также, тщательно проклеил фольгой, запенил и придавил еще одной чушкой.
Оставил сохнуть до завтра...
Собрал, заправил, запустил!
Работает хорошо! Центр морозит тоже хорошо! Вот теперь роллы крутятся как по маслу!
Последний раз редактировалось ref; 21.01.2020 в 22:30.
Отличная работа!!!
Искренне уважаю творческих и целеустремленных
людей, доводящих идеи и мечты до осуществления!
Спасибо.
.....Ну да .... Я с металлом люблю......
Но я редко выкладываю то, что делаю ....
Тогда на тебе
https://youtu.be/LHiPMLELjUE (ссылку как видео не вставляю, это-ж не совсем по теме)
Конструкция отработана, теперь-же и за внешний вид надо взяться
центральную часть испарителя сделал из 6 мм. трубки. взял ее только потому, что можно загнуть в меньший радиус. честно говоря, мне не очень это нравится. но деваться пока некуда... в следующий раз, когда буду делать 3-х миллиметровый стол попробую изготовить ручной трубогиб с минимально возможным радиусом... а может, какую-нибудь оправку, на которую можно будет начать мотать испаритель, а впоследствии удалить ее из витков путем приведения в негодность, проще говоря, выломать из готового изделия... пока мыслей нет... и все из-за невозможности припаять-приварить испаритель к листу нержи. мыслей пока также нет... вернее, мысли есть, но что-то меня жаба душит на проверку этих мыслей тратить некоторые деньги
да, теперь нужно обшить чем-нибудь красивым. есть одно место где может появиться что-нибудь перфорированное. но это надо ждать! может завтра появиться, а может и через пол-года... в любом случае буду думать и искать...
