Я тут нашел тему интересную.... Там и про разные фризеры много написано и потом вопросы-ответы интересные...
https://biznesfishka.com/fry_freezer/comment-page-4/
Народ везде пишет, что при минус 12-15 смесь плохо замораживается, прилипает к шпателю. Нужно чтобы температура фризера была - 20 - 30 градусов. А роллы не получается скрутить исключительно из-за не правильно разведенной смеси и отсутствия опыта. Нужно "набить руку". На счет датчика - буду думать. Приделать его и сейчас на раз-два! Нужно подумать...
Оттайка тоже по двум контурам работает хорошо!
А, что тут объяснять, другой испаритель- другие капы. А нагрев компрессора зависит от его режима.
Я думал, что уменьшая длину капиллярок увеличу температуру, а получилось наоборот...
т.е. если я верну обратно капы по 2,5 метра то минуса будет еще больше?
Не думал я, что разделение одного длинного испарителя на два коротких так радикально скажется на всей системе...
Все-таки мне необходимо регулировать температуру стола!!! Что-то мне подсказывает, что включение/выключение по датчику не будет хорошо, и единственный выход - ТРВ. Подскажите пожалуйста, какой емкости ресивер прикупить под мои нужды???
Прочитал в интернете вот такую фразу: """Отметим, что в установках с производительностью 3-5 кВт роль резервной емкости в некоторых случаях выполняет конденсатор. """
Может и мне не нужен ресивер?
Это не поможет, компрессор также будет циклить.
Хотя для режима с переменной нагрузкой, трв лучше. Но это значительно дороже, поэтому применяют капу.
Я ТРВ купил за 1000 руб. Капиллярку, правда, взял 15 метров за 650 руб. Не так уж и дорого получается... Ресивер в магазе видел тоже что-то около 1500 руб за 2,5 литра... Вот только я совсем не понимаю сколько нужно будет в такую систему фреона вкачать?!?! Если у меня сейчас доза для нормальной работы - 240 грамм, то сколько вкачать в систему с ресивером в 2,5 литра объемом? Почитал в тырнете... У меня от всяких формул волосы зашевелились во всех местах!!! Я с института их боюсь!
Килограмм вкачаю. Или полтора?
Не знаю пока по какому пути идти... ТРВ или от нагнетания горячий газ подмешивать... Думаю......
2.5...куда столько, присмотрись советским агрегатам ВС-04,..07 там небольшие ставили, примерно такой же ёмкости сосуд(ФО, ОЖ) воткни после конденсатора.
Вот чего не понимаю.... Заправляю так, чтобы не было "хвоста". Например, получилось, что давление на всасе 0,3 бара. При таком давлении температура кипения, например, равна - 35 градусов.
Я хочу сделать так, чтобы температура кипения была - 25 градусов. Для этого я ДОЗАПРАВЛЯЮ систему так, чтобы давление на всасе было выше. Ну, например, 2 бара. (Все цифры отвлеченные) Но тогда у меня не только "хвост" образуется, но и пол-компрессора инеем покрывается!!!
Хорошо. Пойду другим путем. Делаю длину капиллярки короче. Так, чтобы температура кипения была -25 градусов. Тогда компрессор греется не хило!
В чем правда, брат???
В понимании принципов работы оборудования.
"Хвост" это фреон "недокипевший" в испарителе, т.е. в испарителе находится слишком много жидкого хладагента.
Если давление на всасе компрессора 0,3 бара, то это говорит о том что к компрессору поступает мало паров хладагента, но, так как нет смотрового стекла пред капилляркой, нет точной информации, что поступает к дросселирующему устройству - жидкость или "газировка"(смесь газообразного и жидкого хладагента). Если поступает "газировка" то систему надо дозаправлять до полного устранения "пузырей" и наблюдать за работой - появляются хвосты и обмерзает компрессор - удлинять капиллярку.
Но если я удлиняю капиллярку - температура кипения становится еще ниже!!! А мне надо наоборот, повысить ее!!!
Вот у меня конкретный случай. Длина капиллярки 1,5м. Давление на всасе 0,5 бара. Температура стола - 29 градусов. "Хвост" исключительно до середины докипателя. Температура компрессора через 15 минут работы 55 градусов.
Что мне сделать, чтобы температура стола была -20 градусов, а температура компрессора не поднялась выше 55 градусов?
Потому, что скорее всего в нее попадает "газировка". Массовый расход жидкого хладагента и смеси жидкого и газообразного хладагента очень сильно отличаются. Именно поэтому я рекомендовал установить смотровое стекло на ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ агрегате. Когда все параметры подобраны, все режимы опробованы, тогда это лишний элемент, хотя и полезный - показывает кроме потока хладагента еще и содержание влаги в системе.
Добиться полного заполнения капиллярки жидким хладагентом, поднять давление нагнетания до 14 бар, провести коррекцию длины имеющейся капиллярной трубки в зависимости от полученных результатов, не забывая при этом, что небольшое появление "хвоста" в статическом режиме, т.е. без работы с продуктом на столе, вполне допустимо.
Ты немного не подумал. Ты же сам прекрасно знаешь, что при -35 кипения, даже обмерзание всасывающего вентиля и части корпуса компрессоа может быть нормальным явлением. Всё зависит от окружающей температуры и важности.
Просто надо знать цифовое выражение перегрева. А употребление выражения "хвост" не уместно.
С чего Вы взяли, что газировка? Ну хорошо, как поднять давление нагнетания? Опять же добавить дозу? Ну добавляю я дозу, одновременно увеличивая и давление на всасе!!! И компрессор обмерзает наполовину! Я в прошлый раз после изготовления 10 порций мороженого и после выключения установки убирал с пола не хилую лужу....
