Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Китайская переделка инверторных кондиционеров.
    2,981
    По умолчанию Китайская переделка инверторных кондиционеров.
    Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
    Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
    https://clck.ru/KaTjS
    Я китатайский знаю плохо, буду благодарен, если кто укажет на ошибочный перевод иероглифов. Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей:
    1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
    Заявленный диапазон эксплуатации:
    Диапазон эл. сети: 160V - 260V
    Ток номинальный - 11А.
    Ток макс.-20А.
    Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
    c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
    - Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
    - Аварийные защиты заблокированы.
    - На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
    - При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
    - Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
    Схема подключения INDOOR PCB:
    Слева направо:
    1 - 4WV
    2 - AC OUTDOOR_FAN
    3 – HEATER COMPR.
    4 – PCB INVERT COMPR.
    5 – (L) POWER
    6 - AC INDOOR_FAN
    7 – (N) POWER
    8 – T PIPE
    9 – T ROOM
    10 – ИК ПДУ
    11 - SWING
    Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
    1 - 4WV
    2 - AC OUTDOOR_FAN
    3 – HEATER COMPR.
    5- (N) POWER
    Простейший комплект плат:
    Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
    1 – Плата инвертора
    2 – плата внутреннего блока
    3 – Плата фильтра
    4 – ИК ПДУ
    5 – ИК панель упр-я
    6 – Силовой тр. INDOOR
    Гадание по фото о назначении элементов.
    INVERTOR PCB Слева направо:
    1 – (W) COMPRESSOR.
    2 – (V) COMPRESSOR.
    3 – (U) COMPRESSOR.
    4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
    5 – (N) POWER.
    6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
    7 –(L) POWER.
    8 – T DISHARGE
    9 – RED LED
    10- J1, J2, J3, J4, J5 - ?
    11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
    IC IPM - ?
    Контроллер отсутствует!!!
    INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
    1 - 4WV
    2 - AC OUTDOOR_FAN
    3 – HEATER COMPR.
    5 – (L) POWER
    6 - AC INDOOR_FAN
    7 – (N) POWER
    8 – T PIPE
    9 – T ROOM
    10 – ИК ПДУ
    11 - JP2(1-5) - ?
    12 - SWING
    Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
    Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
    Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.
    Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
    1 – Плата инвертора
    3 – Плата фильтра
    4 – ИК ПДУ
    5 – ИК панель упр-я
    6 – Силовой тр.
    Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
    INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
    1 – (W) COMPRESSOR.
    2 – (V) COMPRESSOR.
    3 – (U) COMPRESSOR.
    4 – DC FAN OUT
    5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V
    6 – (N) POWER.
    7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
    8 –(L) POWER.
    9 – T DISHARGE
    10 – RED LED
    12 – EEV - ?
    Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ?
    Где связь с платой внутреннего блока?
    IC IPM - ?
    2,981
    Схема подключения.
    Более сложная плата ВБ с многоскоростным АС вентилятором в НБ.
    Слева на право
    1 - 1FAN OUT1
    2 - 2FAN OUT1
    3 - 3FAN OUT1
    4 – SWING
    5 - 4WV
    6 - FAN IND
    7 – HEATER
    8 – INV COMP
    9 – (L) POWER
    10 - (N) POWER
    11 - T PIPE
    12 - T ROOM
    13 – ИК ПДУ
    14 – ПРОВОД ПДУ
    Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD – 3 скор. AC FANIND.
    1 – Плата инвертора
    3 – Плата фильтра
    4 – ИК ПДУ HUAZHENG
    5 – ИК панель упр-я
    6 – Силовой тр.
    Заключение.
    Судя по 3 конденсаторам фильтра питания мастер-кита, этим комплектом можно смело крутить инверторный компрессор 7, 9 кондиционера при питании 220V.
    12,18 - сомневаюсь в живучести платы при просадке питания.
    В качестве стенда для диагностики клина инверторного компрессора - это лучший вариант даже для проверки инверторных компрессоров с питанием 380V.
    Недостатки плат
    1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания.
    2 - Отсутcтвует EEV, значит родной EEV реанимируемого кондея еще умудриться открыть надо.
    3 - Отсутствует термодатчик воздуха улицы.
    4 - 4WV и FAN (односкоростной) НБ включаются с платы ВБ.
    5 - Реле 30А на плате НБ включает IPM IC с фиксированной частотой 70,80,90,100Гц без регулировки при необходимости уменьшения мощности.
    30.10.2015
    1,264
    Аналогов мире нет потому что гавно редкостное. Не проще нормальный частотник купить если чо?
    20.11.2011
    2,604
    Купи - исследуй - разоблачай. Что толку волну пускать, тем более на китайском
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Использовать частотный преобразователь в качестве стенда для диагностики инверторного КМ?
    30.10.2015
    1,264
    я не знаю для чего тут это выложили......
    3,488
    Как для чего? Запесная запасная книга.
    2,981
    Ссылочку ЧП приведи, порадуй ценой за 5 т.р.
    2,981
    Предлагай, конкретную модель.
    2,981
    индюк, ты, как всегда, дал правильный ответ.
    эта хрень никогда не понадобится монтажнику кондиционеров и сервисному фреоноливу с керхером. они никогда ее не запустят, даже если очень захотят. гораздо выгоднее и безопаснее в гарантийном плане смонтировать новый сплит, вместо старого, с вышедшим из строя компрессором или платой инвертора. этим специалистам в разделе кап. ремонта не интересно.
    неужели тебя (инженера-электронщика) никогда не терзали сомнения при замене ipm модуля или платы инверторной наружки, в которой впаяна ipm микросхема?
    в чем причина выхода из строя предыдущего и не сгорит ли мгновенно следующий инвертор ?
    у меня этот вопрос возникает регулярно.
    недавно менял плату инвертора на daikin vrv3. проверил управление и компрессор 10 раз. Перед установкой новой платы, с удовольствием покрутил бы его представленной хренью, т.к. цена платы инвертора 70 т.р.
    2,981
    Уважаемый SSA, ваша позиция - ни шагу от инструкции, уже известна.
    Я ожидал более развернутый ответ, критические замечания про EEV, которые на фотках плат отсутствуют и принцип регулирования инверторного компрессора.
    То ли китайский менеджер чего попутал, то ли он не все платы сфотал.
    2,981
    В России и Украине ничего подобного нет. Приходится вникать, о чем вещают пляшущие человечки в иероглифах. Перед приобретением устройства надо понять, для чего оно нужно и его возможности применения.
    30.10.2015
    1,264
    да их десятки. даже тупо с дискретными входами а отличии от этого гавна)))
    я электронщик. в случае чего я частотник сам делаю. со всеми интерфейсами и шинами.
    равно как и плату во внутрянку со всеми датчиками и приводами.
    30.04.2014
    174
    Недостатки плат
    Почему IPM модули боятся просадки питания?
    3,488
    1. Я считаю, что правильнее и денежнее (вот такой я меркантильный) заменить плату целиком при серьезной неисправности, типа модуль IGBT. Не факт, что после его замены плата ""заведется".
    2. Тему посмотрел по диагонали, т.к. не заинтересовала.
    Была бы обратная связь и изменение оборотов - другое дело.
    01.02.2012
    1,235
    Толян, пальцем покрути.
    У меня есть инвертер чекер для хитачи, тащит и дайкиновские горшки VRV 5-7 кВт. Как то случайно попытались им крутануть 1 кОм горшок на корпус.
    L0, чекер выжил.
    А живой раскрутил на 70 Гц.
    Но вашему еврею такой срумент и не снился))
    01.02.2012
    1,235
    Не сделаешь, DC мотор чтобы крутануть и засинхронизировать надо кучу настроек сделать в обычном ЧП. А самопалом хрен ваще что получится.
    30.10.2015
    1,264
    вопервых полно частотников для таких моторов........
    2,981
    Болтун.
    Кинь ссылку со схемой ЧП, который ты изготовил за пару вечеров из деталей ценой 2 т.р. для вращения BLDC или ссылочку (ОДНУ) на готовый частотник для BLDC, который ты часто используешь
    Минимальная цена частотника для асинхронников - от 12 т.р.
    Частотник VLT T/C: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
    https://www.av-avtomatika.ru/chastot..._____132f0007/
    Аналогичный векторник VLT Midi Drive FC 280 (для BLDC)
    нынче стоит от 23 т.р.
    https://ggpower.ru/produktsiya/danfo...-drive-fc-280/
    2,981
    Подтверждаю.
    Частотник (2.2KW) VLT T/C: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
    Благополучно крутит демонтированный компрессор DAIKIN
    JT1GCVDKYR
    При условии:
    Параметр 1-22
    Напряжение на двигателе = 100V
    F=32 Hz
    --Если напряжение на двигателе увеличить до 220V,
    то частотник уходит в защиту по току U13.
    --Если частоту увеличить до 50Hz,
    то вращение прекращается.
    При этом ток холост хода компрессора:
    Параметр 16-14
    I=1.3A
    Заткнут всас:
    I=2.3A
    Заткнуто нагнетание:
    I=3.7A
    Понятное дело, что это нештатная работа частотника.
    Это минимальные обороты и мощность компрессора, но этого достаточно,
    чтобы убедиться, что компрессор не заклинен.
    А если заклинен, то есть возможность подергать вал в разные стороны.
    Этим способом удасться погреть обмотки, исключить непериодический пробой изоляции обмоток от температуры, залить масло, чтобы не уложить новый IP модуль или новую плату инвертора компрессора.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035
    Я предполагал на этом частотнике, на диагностике, кучу бабла срубить.
    Не получилось, мало желающих платить за диагностику при отсутствии работающего оборудования на выходе.
  1. CONVERTER для инверторных кондиционеров SAMSUNG
    от Шахтер в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 08:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 09:10
  3. китайская морозилка xinq bcd-201h утечка
    от rafa2020 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 18:33
