Доброе время суток! прошу помочь с ремонтом vrv2
!компрессор запускаеться и через минуту вырубаеться!на тепло включал все работает , а вот на холод не хочет!перезаправлял не помогло!если есть желание подзаработать помогите!89165490993
Леонид!
Леонид!
ssss
А какой выдает код ошибки и какая модель?
Соленоид возможно клина словил, или катушке конец пришел.
Прочитайте графу с ремонтом RMX112 Daikin и действуйте согласно написаному.
h2 моргает а h3 горит
rxyq5my1b
ser № 6300227 daikin
пробовал перегружать сначала внутренние потом внешние и перезаправку делал не помогает
Включите пробный запуск и просмотрите код ошибки на пульте ДУ
А как это сделать?
может сработаемся?
BS4 test удерживать нажатой 5сек
пропеллеры крутят на наружнем? а теплообменник на наружнем не пробовали почистить? ну, в смысле не просто щеькой, а керхером профигачить? какой код ошибки выдает?
Проблему ленар решил , дистанционный переключатель зима -лето был коротко замкнут, убрали все заработало..
