Показано с 1 по 20 из 38
Тема: тепловой насос
    По умолчанию тепловой насос
    здравствуйте, подскажите вот по какому вопросу.
    есть тепловой насос вода - вода
    была произведена на нем замена компрессора и началась чехорда с заправкой, шильдика не было.
    сейчас он работает в таком режиме: вода в испаритель поступает с температурой +7.5, на выходе +5.5, температура фреона на входе в испаритель колеблется в районе +3+4 на выходе из испарителя +7+7,5. температура на всасе +10.5, есть датчики температуры воды в конденсатор, ее греет до +35 по обратке и +42 на подаче, давление фреона по низкой и высокой стороне соответствуют температурам. собственно вопрос по температуре нагнетания r22 при таких температурах она поднимается до 85с, если греть выше соответственно поднимается больше. нормально ли это, от монтажников в своём окружении вразумительного ответа не добился.
    п. с. компрессор спиральный с эви впрыском (экономайзером) производительность 15-16квт.
    3,467
    А найти мануал на компрессор и в нем посмотреть область рабочих температур - религия не позволяет?
    Позволяет, написано что до 115 норм, но во все горло говорят что много, меня вроде мануал успокаивает, но мнение людей тревожит ибо далёк я слегка от этой темы.
    Просто есть общие рекомендации держать температуру не выше 105*С на выходе из компрессора, копланд указывает меньше 110, как желательную.
    Понял, спасибо, значит нормально.
    Знатоки здраствуйте, а можете кто нить обьяснить почему ТН не будет работать на изобутане, ну не где не могу прочесть интерессующий вопрос. Спасибище громное за ранее
    в холоде он не любит работать . куча других альтернатив есть .
    Холодильный агент для любой холодильной машины, в том числе и для теплового насоса, выбирается по многим параметрам. Одни из важнейших - эффективность использования и безопасность.
    R600а (изобутан) этим параметрам, при работе в ТН не отвечает.
    16.08.2011
    2,645
    Извиняюсь, не понял фразы.
    Если не врут, нормально работает: https://science-education.ru/pdf/2015/2-2/89.pdf
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если не врут
    И, в завершение
    Выводы.
    3. Необходимо проводить дополнительные экспериментальные исследования для продолжения разработки данной темы.
    геотермическое отопление еще и озеро рядом то конечно можно , водичка то не минус . но если воздух-вода или воздух-воздух и на улице уже минус то думаю будет не очень
    У меня морозилка (-20) на 600-м лет 10 уже работает, может это не холод. Любой хладагент можно использовать в широком диапазоне температур, всё зависит от термодинамических характеристик агента. И в ТН можно применять 600-й когда утилизируемая теплота на достаточно высоком температурном уровне, плотность паров относительно других агентов низкая.
    про эфективность на тепловой насос R600a разговор . есть ли смысл при простой возможности купить более подходящий по пораметрам хладогент .
    Разговор не про эффективность, а возможность применения. И применить тоже можно эффективно, нужен компрессор, конструктивно подходящий к этому агенту.
    применить можно и R718 но затратно , также и тут затратно и менее эфективно чем дапустим с R32 или R290. да ты и сам всё знаешь так как по теории ты тут акула а я больше на карася смахиваю пока что
    30.10.2015
    1,264
    люди - а я так понимаю чтоб тн работал нормально в широтах москвы к примеру надо чтоб испарение было при минус 40 хотя бы? ну имеется ввиду если на воздухе.
    или о каком тн вообще речь??
    я вообще правильно понимаю что речь об отоплении и конденсация нужна хотя бы 55 градусов??
    то есть условия довольно жесткие.
    кпд системы то вообще будет какое то?))) напрямую электричеством топить не проще при таком?
    разжуйте мне плиз!!!
    Одному объяснить. так второй подтянулся...
    Может что почитать по теме, если так интересно?
    30.10.2015
    1,264
    в гугле нереально много воды.
    по сути я понимаю так - низкое испарение, высокая конденсация.
    не все фреоны вообще такое смогут. типа критические точки там в частности всякие там.....
    высокая нагрузка на компрессор изза большого перепада давления.
    большой перепад давления - малая производительность = малый кпд..
    напрашивается каскад??
    каскад мне думается не обладает высоким кпд изза 2 компрессоров да и стоимость сильно растет.
    У 600го низкий будет КПД, а степень опасности высокая. Кто захочет чтоб при утечке помещение насытилось 2-5 кг пропана.
    А чтоб повысить температуру конденсации нужно прикрыть ТРВ. Чтоб ещё повысить нужно увеличить испаритель и поток воды. Приблизительно до 55-60 градусов.
    16.08.2011
    2,645
    Вот тут почти без "воды", жуй: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=ru
    - КПД может быть у системы, а если ты имеешь в виду холодопроизв-ть, то смотри стр.30 в документе из ссылки.
  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  2. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
  3. Тепловой насос YRHP
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:44
