Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кегератор своими руками
    По умолчанию Кегератор своими руками
    Всем привет ! Так как я новичок ,у меня вопрос к гуру холодильных дел, Имеется холодильная витрина -5+5 180 см ( Марку и модель не помню ) Возможно ли снять с неё всё оборудование и засунуть в небольшую камеру (самодельную ) для хранения пивных кег ? Темнература нужна около+4 градусов. Камера небольшая чуть больше объёма витрины , с какими подводными камнями можно столкнутся и будет ли это работать ? Прошу не кидаться помидорами, ведь я новичёк в этом деле . Надеюсь на адекватные ответы. Админу бобра.
    30.10.2015
    1,264
    не получится. мощность витрины в 10-20 раз меньше чем нужно для охлаждения 100 литров пива.
    витрина рассчитана на 10 бутербродов общим весом 1 килограмм. обычно витрины уже с 10 килограммами колбасы уже не справляются
    а как собрать ? что нужно? по минимальному бюджету.
    тупо деньги...
    пивной бизнес не для нищебро))
    08.01.2016
    394
    Ну ты прям жестко утрируешь с 10 бутербродами на 180см витрине тем более -5 +5, по мощности на мини камеру, типа под барной стойкой, хватит.
    А так надо потрошить витрину, испаритель вешать внутри камеры у потолка, агрегат наружу рядом. По месту возникнет уже ряд моментов и вопросов. Может даже получится фреона сохранить и электрику не отключать, но вряд ли
    Такой наверно хочешь собрать?
    ИМХО Самое простое решение это собрать из комплектующих от холодильного шкафа.
    18.02.2011
    439
    Да и сам шх подойдёт, думаю.
    Видел и бхп под мелкую кегу, работает.
    Наверное самое просто решение, это сунуть кегу в старый однокамерный холодильник, но это годится только для точки минимальным оборотом и отсутствием спроса на ассортимент.
    08.01.2016
    394
    При мне просверлили дырки в каждую дверь и поставили по две кеги, итого 8 вроде влезало. Работал.
    Снаружи пленкой обклеили
    а вот пытливые поморские нищеброды)) фоткал с натуры...
    30.10.2015
    1,264
    да блин намучался я со статикой просто........ как набьют до верху и орут чо в ней +18 а надо +2
    Датчик к испарителю привязывай, все одно цифирькам верят, датчик прижмут, все уже промерзло, а все кричат плохо холодит
    Внутри кайфово выглядет эта алюмишка) а как называется?
    08.01.2016
    394
    Холодос Гольфстрим статика, неплохой кстати.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Обманывают
    30.10.2015
    1,264
    контролер только расположен на пути выливания воды))))
    у меня полаир такой же есть. конструкторам яйца оторвать!!!!
    08.01.2016
    394
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Обманывают
    Нашел фотки старые... Хз, тут походу мини кеги
  1. ЧИЛЛЕР для ФАНКОЙЛА СВОИМИ РУКАМИ
    от AMA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 15:13
  2. -140 своими руками? Помогите с колхозом)
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 17:53
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16
