Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Siemens KI 38 SA 50RU\04 -встроенный
    По умолчанию Siemens KI 38 SA 50RU\04 -встроенный
    Доброго дня, специалисты.
    Холодильнику 7 лет.
    Перестал показывать температуру индикатор на передней панели, температура не выставляется, холодильное отделение перестало работать.
    Морозильная камера работает.
    Специалисты проверили переднюю плату говорят исправна.
    Проверили плату сзади тоже исправна. При этом не работает "обратка".
    Что такое и где не исправность, что может еще произойти не понятно?
    Решил дополнительно сам понять в чем проблема и можно ли ее устранить или "конец" холодильнику.
    Со слов специалистов знаю, где то есть под изоляцией еще датчик, который нужно вынимать.
    Прошу помощи знатоков.
    12.05.2008
    2,359
    Хммм...
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Из СЦ специалистов приглашали?
    Гарантия прошла. Обратился в сервисный центр, сказали что на дому не ремонтируют нужно вывозить. Пришлось обратится к "надомникам".
    Не хочу обидеть тех кто выезжает на дом.
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Хммм...
    Есть какие мнения, стоит разбирать?
    23.06.2010
    2,113
    Проблема старая и гарантийщики знают об этом,У НИХ СЕРВИС ДОК ЕСТЬ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ...
    Сам ты врятли сделаешь.... или замена блока
    Я сам и не собирался этого делать. А вкратце можно сказать. Завтра обещали прийти разбирать"обшивку".
    Это устранимо и будет жить "пациент" далее нормальной жизнью или или нетратить время и нервы и задуматься о покупке нового. Может эта проблема выльется в огромную сумму?
    23.06.2010
    2,113
    Проблема выльется в замену блока индикации,плюс работА и плюс доширак.
    24,816
    razum1970, ознакомься а потом с Правилами данного ресурса)
    Спасибо за напоминание.
  1. встроенный дренажный насос
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 16:25
  2. Встроенный indesit
    от Pavelskil в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 17:13
  3. Встроенный холодильник
    от Солнечная в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 04:49
