Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с Pozis RK-149 после устранения утечки в запенке
    По умолчанию Проблема с Pozis RK-149 после устранения утечки в запенке
    Здравствуйте, холодильник Pozis RK-149, после 4 лет работы, вздулась задняя стенка в холод.камере сверху, в итоге мастер разобрал заднюю запенку в районе холод.камеры, а также запенку справа где проходит трубка за радиатором (от самого захода трубка в запенку внизу все очистили), утечка оказалась в запенке справа на месте соединения алюминия и меди между холод. и морозильной камерой, в итоге мастер спаял зеленым карандашом LA CO это место, и закачал фреона "с запасом", сказал посмотреть как работать будет и потихоньку спускать газ, газ спускаю по секунде две уже наверное недели две (предварительно отключаю на час холодильник), вот сейчас пытаюсь понять не лишнего ли уже спускать начал (при нажатии на клапан немного масло выходит вообще чуть-чуть), холодильник работает в режиме 56 минут работы и 27 минут отдых - это на первом из четырех положений уровня мороза. Температура на момент отключения компрессора в холод.камере +6C. На фото вот так намораживает примерно за пол дня, дальше стекающих замерзших капель больше становится (не успевает стенка оттаивать). Может кто подскажет как дальше действовать? Продолжать спускать по чуть-чуть или нет
    зачем ты на такую ерунду подписался? мастер взялся и должен всё нормально доделать . он за это деньги бегёт . с запасом хладогент не заправляют а заправляют точно по весам ! лако на стыках не годится надо делать или опресовку(lokring) или пайку . вобщем тяни его за шкирку и пусть делает нормально ! иначе здохнет твой холодос совсем. и в другой раз читай правила ! тема твоя должна быть где потребители а не где мастера.
    +100500. Ломастер какой то.....
    Sasha76, а вы сколько обычно берете за такой ремонт?
    Дружище посмотри с начала где он живет, потом и плавила форума можно полистать.
    5,454
    Стандартная неисправность всех этих новых позисов. 4-5 лет и в утиль. Т.к. мастеров, имеющих необходимую квалификацию и инструмент с материалами можно пересчитать по пальцам. Ремонт не дешовый, сразу говорю. Цены здесь обсуждать запрещено. Поэтому скажу так, в районе 30-40 процентов стоимости нового холодильника. Я даю гарантию на ремонт этой неисправности 1 год.
    ну я примерно 40% и отдал, просто как я понимаю цена выше за ремонт такой, вот и мастер, если честно неохотно идет на доведение ремонта до конца, а зачем он столько газа загнал - действительно непонятно, шараж монтаж одним словом.
    про цену спрашивал для справки у других мастеров,
    HAMELEON, правила читал, у вас ошибка кстати в слове "плавила".
    С телефона долблю,пальцы куда папало пападают.
    А газа столь загнал ,что бы на дольше хватило,заведомо зная, что все равно уйдет.
  1. Peugeot 406, вопрос по способам устранения утечки.
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 17:42
  3. что нужно для устранения утечки в запененке
    от сергей гера в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 01:31
