Показано с 1 по 11 из 11
Тема: bcrf out-48hn1 включается на одну секунду и глохнет
    05.02.2017
    30
    По умолчанию bcrf out-48hn1 включается на одну секунду и глохнет
    Здравствуйте колеги ! нужна помощь bcrf out-48hn1 при пуске в любом режиме внешний блок включается на одну секунду и глохнет , при этом не загорается не одна ошибка .
    07.11.2012
    72
    Здравствуйте! Напряжение в норме? Какой ток пусковой? На наружный блок трехполюсный автомат стоит (или 3 однополюсных)? Чередование фаз правильно? Глохнет полностью или только компрессор?
    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
    3,492
    А наружный блок открыть и на плате посмотреть - религия не позволяет?
    05.02.2017
    30
    Наружный блок открыт . там тоже ошибок нет
    05.02.2017
    30
    Да по электричеству все проверил ! А глохнет полностью внешний блок . Внутренний работает по прежнему . До этого производили ремонт герметизации (фреон ушел)
    07.11.2012
    72
    Автомат выбивает? После того как заглохнет напряжение подается на наружный блок? Магнитный контактор исправен? Сопротивление обмоток компрессора? На корпус сопротивление?
    05.02.2017
    30
    Автомат не выбивает . Напряжение подается непрерывно . Магнитный контактор исправен . Компрессор в норме напримую запускал работает качает .
    07.11.2012
    72
    До ремонта как себя вел?
    05.02.2017
    30
    До ремонта показывал ошибку "сработала защита внешнего блока" обнаружили что нет фреона . Нашли утечку, устранили, заправили. Ошибка пропала.
    07.11.2012
    72
    Разобрались с проблемой? Нашли причину неисправности?
    Ты проверь какой нижний порог напряжения у аппарата, почитай в паспорте!
    Меня друг вот так пригласил - помоги по электрике, гад выбивает....
    Переспрашиваю:
    - напряжение, просадка, в норме?
    - ну да, 204 вольта при пуске, вполне!
    Потратил час на выяснение, ошибок не светит, в конце концов запросил паспорт, и в нем прочитал: "при напряжении 204 в и ниже, плата отключает блок от сети"!!!
    Как сейчас помню - какой-то израильский сплит хозяин где-то выцепил!
    А какая температура на улицце?:
    "4. Необходимо учесть, что эксплу атация кондиционера в зимних
    условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких
    температурах: от –10°С и ниже для кондиционеров неинверторного
    типа и от –15°С и ниже для кондиционеров инверторного типа, ре-
    комендуется использовать кондиционер только в режи мевен тиля-
    ции. Зап уск кон диц ио нер а для ра бот ы в реж им ах охл ажд ен ия или
    обог ре ва мо жет прив ес ти к сбо ям в ра бо те кон диц и о не ра и по лом-
    ке комп ресс ор а. ВоJвтор ых, есл и на улиц е отр и цат ельн ая темп ер а-
    тур а, а кон денс ат (вод а из вну тр ен нег о бло ка) вы во дит ся на ули цу,
    то возм ожн о за мерз а ние дре нажн ой трубк и и во да, не имея вы хо-
    да, бу дет про тек ать из внут рен нег о бло ка в пом ещ ен ие."
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=ru
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 23.12.2019 в 01:13.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 19:29
  2. Помогите пожалуйста Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 11:09
  3. Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:52
  4. Холодильник Днепр. Включается и глохнет , в чем проблема ?
    от sERJOSS в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:10
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:56
