Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    По умолчанию Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    Всем добрый день! Два дня назад привезли данный аппарат в ремонт, из слов заказчика пищит и не работает х/о. Включил все работает, кинул градусники в оба отделения и оставил на ночь. Утром пришел и вижу что в х/о около 0, а в м/о за -30, компрессор чуть тепленький, затем обратил внимание что он не выключается, в течении дня ни разу не выключился, проверил все датчики, ТЭН,вентилятор, заслонку - все работает, но заметил следующее: в течении дня несколько раз кондер становился теплым и потом остывал. Оставил еще на ночь- ничего утром не поменялось, он так и не выключается, было предположение конденсат в агрегате, но после просушки агрегата и перезаправка картина повторяется... кто что посоветует? Просьба с подколами не писать!!!
    Видимо без подколов версий нет
    24,823
    что такое "конденсат в агрегате"? вода в системе?
    Да было предположение так как холодильник после нескольких часов работы без выключения конденсатор остывал практически полностью...
    А ты не предполагай, поймал этот момент, и выясняй в чем дело
    Компрессор какой стоит?
    Jiaxipera ZBX 1115 CY
    сегодня холодос пришел в норму: видать вчера все разъемы попереключал, может где контакт был не очень, сегодня прихожу с утра в мастерскую, а там тишина, подхожу у меня БОШ молчит, температура в х/о +1, в м/о -22, компрессор почти холодный, в общем сейчас стоит на прогонке пока все окей, оттайка тоже ночью сработала (чуток воды было в петле шланга), подождем пару дней, понаблюдаем за его поведением!!! Всем спасибо кто откликнулся без подколов!!!
    Холодос понял всю серьёзность наших сообщений и решил поработать,
    он то думал что будут подколы, а тут могут отремонтировать без базара.
    5,454
    Не на долго. Управление электронное? Клапан стоит?
    Последний раз редактировалось ref; 06.11.2019 в 09:42.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Клапан стоит?
    нет
    Модель указана KGN 36A 45/01, опять же:
    А вот как это совместить?!
    Ну вот и нашел причину в модуле: пригорели контакты в реле включения компрессора, вот почему компрессор работал постоянно не выключаясь, после замены реле все встало на свои места и работает без проблем. Всем спасибо за поддержку, особое спасибо novohod за мануалы, при помощи их прекрасно разобрался что к чему!!!20191106_130959.jpg
    Если компрессор не отключается а с хладагентом порядок,
    то первое, что надо проверять, это цепь управления.
    При подаче напряжения на холодос, компрессор запускается
    сразу, без задержки, что на боше говорит о залипших контактах реле
    или о пробитом симисторе.
    Это элементарно, какие тут мануалы ?
    24,823
    прям везде на всех бошах?)
    У меня на бошах и реле и симистор были
    24,823
    лс..
    Вчера привезли такой же холодос в ремонт Bosch KGN 36A45/01 с отсутствием холода в верхнем отделении. При осмотре обнаружена большая ледяная шуба в морозилке, вчера разморозил и оставил на ночь просушить. Сегодня все собрал и включил, компрессор ( Jiaxipera ZBX 1115 ) пытался включиться и вырубился, просмотрел пусковое реле и обнаружил что терморезистор большое сопротивление около 1 Ком, реле поменял на аналогичное ( только не подключил конденсатор 4 мкф пока) и включил в сеть.... холодильник заработал и я вроде успокоился, решив что проблема была в пусковом реле, однако через какое то время решил заглянуть в холодильник и обнаружил что при открывании двери ( хоть верхней, хоть нижней) выключается компрессор и более не включается. Отключив от сети и подождав минут 30 снова включил и снова все заработало, компрессор работает, кондер весь прогрелся, но только стоит открыть дверь и все опять вырубается. Поменял в плате реле запуска компрессора, да и реле оттайки на всякий случай, результат тот же ... работает до первого открывания двери... куда далее копать подскажите ? или сразу плату новую заказывать.. Спасибо!!!
    По умолчанию Bosch KGN 36A45/01
    20.11.2011
    2,604
    Оставить в покое или , если не в терпежь - не выключать из сети даже если и компр встал.
  1. Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    от A_K_A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 17:50
  2. bosch kgv33z35 не выключается по 3 часа после ремонта
    от mik1923 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 20:11
  3. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  4. 1703 не выключается.
    от onetown в разделе Атлант
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 10:53
