Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как заправить по манометру
    По умолчанию как заправить по манометру
    Форумчане приветствую вас
    подскажите как заправить кондер фреоном по манометру.
    на улице 28 градусов
    в квартире 24 градуса
    весов нет да и сливать весь фреон накладно.а начальство требует результат
    26.07.2017
    268
    А чем заправлять будешь? Новичком?
    меня интересует какие должны быть показания на манометре при данной работе .
    фреон 410
    26.07.2017
    268
    Причина заправки? Это важно.
    при работе машины из внутреннего блока вылетают капли воды
    кондер весь помыт
    делал замер соседнего кондиционера у него давления 5 барр.
    сделал такую же заправку но брызги все равно есть
    26.07.2017
    268
    Значит подозреваешь потерю газа. Ответ - никак. Если утечка, то нарушена пропорция компонентов в хладагенте. Только полная перезаправка. Можешь понемногу добавлять газ и смотреть результат. Это не правильно, но если потеря газа небольшая, то работать будет.
    форумчане дорогие мои приветствую вас
    подскажите как дозаправить кондиционер по манометру.
    фреон 410
    на улице 28 в помещении 24
    при работе из внутреннего блока летят брызги воды.
    кондер вымыт
    делал замеры на соседнем кондере.
    показал 5 барр.
    сделал такое же давление но проблемма не ушла
    новичок20, напросился...
    26.07.2010
    757
    По манометру я заправляю до 7ки и норм работает .Вообще то рабочее у 410го 8 бар по обратке .Кстати течь , точнее брызгать сплит может по причине наличия грязи в внутреннем блоке заднего дренажа .Вода плохо уходит , накапливается и сдувается внутренним вентилятором с дренажа . У меня был случай , когда сплит стоял на кухне и на плите всегда что то варилось )голова сплита стояла в паре метров от плиты и и с головы постоянно брызгало Попросил выключить плиту и через пол часа перестало брызгать)
    Артык спасибо огромное.завтра попробую добрать до 7ки
    30.10.2015
    1,264
    Какое отношение вода имеет к даалению?
    26.07.2017
    268
    При недостатке хладагента падает давление в системе, снижается температура кипения фреона, испаритель становится более холодный вплоть до обмерзания. Более холодный - больше влаги собирается на испарителе.
    И тебе не хворать!
    Прежде, чем выполнять телодвижения по заправке, отправляйся на изучение Правил форума!
    Начальству, от меня, привет передавай!
    Можешь заверить, результат будет!
  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  2. Дозаправка фреона по манометру
    от foxx33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 19:59
  3. Компрессор на R-290 заправить R-22
    от karelinikola в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  4. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  5. заправка по манометру
    от Евгений Т в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:22
