Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Snaige - непонятное поведение
    По умолчанию Snaige - непонятное поведение
    Доброго дня форумчане.
    Имеется Snaige, выпуска примерно 2007-2008 года. Модель точно не помню, нет возможности уточнить сейчас.
    Обычный холодильник, без ноуфрост, морозильная камера снизу. Механический терморегулятор.
    Что не так?
    Холодильник не набирает нужную температуру охлаждения в ХК. Если регулятор выставить в среднее значение (между 3 и 4) то компрессор может работать не выключаясь по 5-6 часов и более. При этом образуется шуба, которая оттаивает лишь в ночные часы, когда холодильник однократно отключается (хотя и это может не произойти).
    Пару лет назад мастер перезаправлял на дому, затем забирали в мастерскую. С его слов - недостаточная производительность компрессора. На том и остались. Компрессор Dunfoss.
    В мае этого года для самоуспокоения я подключил холодильник через программируемое реле времени и выставил следующий режим работы: 60 минут работы, 35 минут отдых. Под отдыхом в данном случае я понимаю полное обесточивание холодильника. В таком режиме он работает уже 6 месяцев. Что наблюдаю в это время:
    1. Шуба полностью исчезла, т.к. успевает оттаять за 35 минут отдыха.
    2. Температура в ХК практически не изменилась (субъективно конечно).
    3. Работа МК как была ранее, так и теперь - отлично (измерения не проводились, субъективно).
    На прошлой неделе выставил режим работы холодильника следующий: 40 минут работа, 20 отдых. Что наблюдаю:
    1. Шуба начала появляться
    2. В ХК стало холоднее.
    По итогу вернул в режим 60 минут работы, 35 отдыха.
    Была возможность воспользоваться термологгерами Testo, которые на 4 суток разложил по всем полкам холодильника. Интервал измерения 2 минуты. Они записывали температуру при обычной эксплуатации холодильника. Первые двое суток в режиме 35 минут работа 25 отдых, затем двое суток 60 минут работа 40 отдых.
    Выкладываю график по нижней полке ХК (самая низкая температура). На остальных полках примерно на 1-1,5 градуса выше на каждой полке.
    Если есть мысли, кроме "найди толкового холодильщика" - то прошу.
    А также если есть такой толковый холодильщик в Минске - жду обратной связи.
    Сено к лошади не ходит!©
    Ищи, пиши!
    20.11.2011
    2,604
    хорошее фото перемычки между ВТО и НТО ?
    Не намерзает ли ком слева , - над левым овощным ящиком в ВТО?
  1. Whirlpool WBE 3412 A+W - непонятное поведение
    от Костя1980 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 07:37
  2. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  3. Panasonic A7HKD непонятное поведение
    от OrenMaster в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 07:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:57
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:54
