Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ariston HBD1201. Молчит, горит А2.
    По умолчанию Ariston HBD1201. Молчит, горит А2.
    Здравствуйте.
    Холодильник Ariston HBD1201, полный ноу-фрост, управление с контроллера. При включении в розетку несколько секунд раздаётся гудение заслонки холодильной камеры, а дальше просто молчит. Компрессор и вентилятор не включаются. На дисплее через непродолжительное время загорается ошибка А2, восклицательный знак в треугольничке и пищать начинает.
    Компрессор проверил, подав питание на пусковое реле. Тен прозванивается. Термоплавкий предохранитель прозванивается. Вентилятор (как на компьютере на 12 В) прозванивается. На контроллере прозвонил датчики: датчики холодильной и морозильной камеры 18 кОм (окружающая температура около 10°С), датчик оттайки, всунутый в испаритель, - более 30 кОм. Я решил, что неисправен датчик оттайки. Аристоновский датчик на 10 кОм достаточно дорогой, поэтому решил попробовать другой на 10 кОм от Минска. Но после замены ничего не изменилось.
    Подскажите, все три датчика на этом холодильнике одинаковые? Может нужно сбрасывать ошибки на контроллере, после замены датчика? В чем может быть причина неисправности?
    20.11.2011
    2,604
    Выключить холодильник с панели.Выключить из сети. Подождать. Включить в сеть. Включить с панели.
    А2 Это не ошибка . Это информационное сообщение, что температура в НТО выше нуля и ее нужно проинспектировать и перезапустить.
    ждать 8 минут, если не поможет отцепи вентилятор, если заработает, то меняй его и пиво по почте не забудь переслать
    Пробовал отключить нажатием на верхнюю круглую кнопку "сеть" и даже нажатием и удержанием её, но он почему-то не выключается.
    Что значит "проинспектировать сообщение А2"?
    Насколько я понял, в контроллере есть функция запуска теста самодиагностики. Подскажите как её запустить? Можно на почту [email protected]
    Попробую подождать 8 мин и запустить без вентилятора.
    30.04.2014
    174
    ... почта.
    Спасибо.
    Заработал холодильник, или все же вентилятор под замену. У меня похожая неисправность
    Проверь состояние продуктов!
    не смог проверить сам? Вызывай техподдержку из местных!
  1. Ищу принципиальную схему Ariston HBD1201.4NF
    от Roman_G85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 22:07
  2. Ariston HBD1201.4NF не срабатывает оттайка
    от Alex_holod в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 23:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 20:58
