Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Подойдёт ли этот конденсатор для маломощного компрессора?
    17.08.2019
    104
    По умолчанию Подойдёт ли этот конденсатор для маломощного компрессора?
    Вопрос уважаемым гуру...
    Есть вот такой компрессор https://selector.secop.com/fileadmin...esd100d302.pdf
    Работать будет в самопальном холодильнике, ничего экстремального: лето, температура воздуха 20-40 градусов, температура испарителя -15-20... Объём холодильника планируется довольно большой, литров 250 - 0.5х1м, высота 0,5, испаритель (морозилка) в одном углу, дальше от него температура от нуля до +5, скажем. Теплоизоляция лучше, чем в бытовых: стенка из двух плит ЭППС 30мм, между ними прослойка воздуха 20мм + рёбра жёсткости из ЭППС 20мм, склеивающие основные плиты.
    Конденсатор имеется готовый, см. картинку. Не велик ли он для данного компрессора? Если надо - уменьшить можно путём удаления части трубок. Т.е. можно отрезать нужную по размерам секцию. Помогите посчитать, плиз. Или хотя бы прикинуть на основе вашего опыта. Меня смущает большой диаметр (и объём) трубок по сравнению с конденсаторами бытовых хол.
    В конструкции предусмотрен и вентилятор, в контроллере есть специальный выход для него. А могу вообще сделать автоматически регулируемый обдув конденсатора в зависимости от его температуры.
    Если можешь сделать регулировку конденсации, то в чем вопрос. А резать никогда не надо, достаточно прикрыть часть поверхности, ну и докипатель не помешает.
    17.08.2019
    104
    Я подумал, больший объём конденсатора - понадобится больше хладагента, причём в конце каждого цикла он будет выкипать в самом конденсаторе, впустую расходуя энергию, потраченную на его сжатие. Хол будет с автономным питанием от аккумулятора, поэтому энергоэффективность не на последнем месте.
    Больше эффективность будет зависеть от правильного расположения фильтра-осушителя, он не должен подниматься выше точки выхода из конденсатора, либо подниматься незначительно.
    это как?
    17.08.2019
    104
    Спасибо за подсказку, учту!
    17.08.2019
    104
    это как?
    Ну... МК останавливается, в конденсаторе имеем некоторое количество ХА, который постепенно уходит в капиллярку, давление в конд. падает и в какой-то момент жидкий ХА в капиллярке выкипит, открыв "дорогу" газообразному ХА. После чего кипение начнётся уже в самом конденсаторе. Ведь он состоит из толстой (3/8") трубы.
    Прошу прощения за дилетантские рассуждения, возможно, я ошибаюсь.
    Чему там кипеть? Уже все убежало через капиляр (и еще не факт что все влезет в испаритель), просто давление уравняется во всей системе.
    и слиняет в испариель , там же холодно
    17.08.2019
    104
    То есть, часть ХА останется в жидком состоянии в конденсаторе?
    Да остается конечно же - это наглядно видно в бытовом оборудовании - после выключения агрегата впрыск шумит 2-5 минут. Это "сливаются" остатки жидкого из конденсатора. Да и фильтр заметно остывает от докипания части жидкости в нем.
    мне как-то попался на осмотр только что купленный холодильник Атлант. Жалоба была, что влага капает с фильтра на пол. Действительно при остановке фильтр чуть ли не обмерзал. На нем выпадала обильная роса такая, что на пол капает. Все обследования были идеальные, не придраться. И только спустя несколько лет до меня дошло - в фильтре при монтаже проткнули капилляркой сетку и оставили ее глубоко засунутой. В результате в фильтре скапливался большой остаток хладагента ниже уровня верхушки капилляра, которому только нужно было выкипать "на месте", не уходя по капиллярке в систему.
    17.08.2019
    104
    Ещё один вопрос можно?
    Этот конденсатор - как ты его ни крути - всё равно будет иметь восходящие участки трубы. У него справа на фото есть монтажные опоры, если на них поставить вертикально, то трубки будут лежать горизонтально, но при переходе ХА из одной трубки в другую ему перед "шагом" вниз придётся сделать "полшага" вверх. Насколько это критично?
    У тебя, что саматечная канализация, которую нужно делать с обязательным уклоном
    17.08.2019
    104
    Т.е. этот конденсатор можно ставить и "лёжа", и "стоя"? Я правильно понял?
    Основное озвучили уже...
    Причём тут лежа-стоя. Как производитель делает крепеж, так и ставить, иначе характеристики его будут отличаться от заявленных производителем.
    17.08.2019
    104
    Дык, я и есть производитель.
    Пытаюсь с вашей помощью (форума) произвести максимально грамотно и не наделать косяков.
    Призводитель этого конденсатора? Подобные конденсаторы встречается у Ариады.
    То некоторые аппараты без громкого мата починить никак
    17.08.2019
    104
    Нет, я строю холодильник, а конденсатор китайский какой-то, на нём вот такая наклейка.
  1. Какой пульт подойдет для Daikin FT35
    от arktur в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 23:59
  2. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 22:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:48
  4. подойдет ли компрессор от LG
    от valeriy333 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 21:10
  5. Подойдет ли компрессор к кондиционеру. Помогите
    от Ustyugov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 19:46
