Показано с 1 по 19 из 19
Тема: lg 339ngls не соответствует температура
    19.06.2015
    31
    По умолчанию lg 339ngls не соответствует температура
    после замены алюминия на медь изменились температурные режимы-Т в ХО выше установленной на 2 градуса, в зоне свежести на 4 градуса . Причем через трое суток не открывая ХО при отключенном отоплении и температуре +12 в доме в Т в ХО опустилась до -1,7 , а в зоне свежести до +2 градусов, в МО -24 градуса вместо -18. Вопрос почему такое несоответствие? Компрессор 15 минут работает, 15 минут стоит. Сейчас в доме +23, в ХО +8 при уставке +6 , в зоне свежести +8 при уставке +4, в МО -18 как и установлено
    24,819
    трубу поставил 6 или 8? есть фотки? пластину люм оставил или снял? как прижал и чем?
    Капилляр свой или оставил заводской?
    19.06.2015
    31
    труба 7 , фоток нет. Пластину оставил. прижал алюмин скотчем. Но трубку не подмял, как советовали на форуме. Еще не завел трубку в боковины в зоне свежести, только сзади
    19.06.2015
    31
    оба капилляра заводские остались
    Темп чем мерил в зоне свежести и в хо?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Купи оконной замазки и сделай тепловой мостик между трубой и пластиной
    24,819
    труба 7
    откуда такая труба? стандартный ряд выглядит так 6-1/4.. 8-5/16.. 10-3/8.. не четверть ли которая 6,35 ты называешь 7?
    19.06.2015
    31
    электронным термометром
    19.06.2015
    31
    Да уже все запенено, снова вырезать?
    19.06.2015
    31
    А по делу ответить никак?
    19.06.2015
    31
    Ну и дальше что?
    19.06.2015
    31
    еще раз оставил в холодном +8 доме и через 3 дня по приезду такие же данные по температурам - в ХО -1,7 , в зоне свежести 0,7, в МО -24. Почему холодильник продолжает работать в том же режиме - 15 мин работа, 15 мин стоит. Может что-то с платой? Он же должен стоять пока температура не поднимется где-либо.
    24,819
    Куда уж более по делу. Трубы на 7 не бывает в стандартных рядах. Если ты поставил 6,35, то холодильник работать не будет нормально..
    сделай там +25 и глянь..
    зы: а будешь выступать пойдёшь в бан-тебе тут никто ничего не должен.
    Молодец Ну кто же измерения делает в холодном помещении ? Ну жотя бы +15 должно быть и по пару пластиковых бутылей воды в отделениях
    19.06.2015
    31
    При +24 в доме в МО -21 и прошу извинить, если что-то не так написал
    24,819
    nikivas, давай начнем с начала. какая труба поставлена?
    Ну и дальше что?
    пока ничего но это важный момент - размер капиллярки и ее укладка.
    А ты когда успел прежде температуру по камерам измерить, что так уверен насчет отклонений? Просто подозреваю, что эта разница в два градуса была изначально: есть же погрешность термометра +/- 2 градуса, есть разница при изменении точки замера температуры. да и сам принцип измерения температуры воздуха неверен (хотя я сам это пользую), но прежде у меня было лет 15 экспериментов на всевозможных аппаратах при всевозможных условиях.
    19.06.2015
    31
    размер и укладку капиллярок не менял-осталось заводское. Прежде температуру по камерам не замерял, поэтому не уверен насчет отклонений. Может Вы подскажете по датчикам их 5шт - 2 в испарителях , 3 в камерах. Вот по двум в испарителях-как их показания учитываются платой управления и влияние на работу холодильника. Когда все было вскрыто, замерил сопротивление датчиков - от 8,23 ком до 8,56 ком вроде не большая погрешность при одинаковой окружающей температуре. И еще может Вы знаете почему режим такой 15 мин работа, 15 мин стоит независимо от температуры в камерах. Вроде компрессор должен стоять пока температура не поднимется. А погрешность в датчиках +/-0,5 градуса - электронные. И датчики стоят рядом со штатными.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 16:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 21:48
  3. Температура на испарителе не соответствует давлению!
    от dj_mozart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:57
  4. Соответствует ли внутренний MSZ-GE60VA наружному MXZ-6C120VA
    от ozmaid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 11:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 12:19
