Показано с 1 по 18 из 18
Тема: селикагель
    По умолчанию селикагель
    униблок Zanotti было много влаги я поставил разборный фильтр засыпал селикогель прогретый для удаления влаги поганяю немного выкину засыпаю новый и так несколько раз .заправил холодильник полностью .через неделю поставил новый фильтр не разборный а тот вскрыл он оказался полупустым.куда делся селикогель и чем это чривато?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    странно это, может недосыпал или плохо утряс (утрамбовал)?
    а какой марки фильтр?
    у старых форов направление потока было обратным, а там на выходе только одна сеточка. если ее рвет, то селикагель уходит в трубку до трв или к.т.
    или новый неправильно поставил, то же самое.
    фамилию не видно но стрелку видно .половина фильтра утромбоватся не может
    02.11.2008
    1,107
    получается, что селикагель размололо и пылью загнало с систему. чревато тем, что постепенно забьет капилярку... обычно на выходе в испаритель.
    капилярка толстая врядли .а не может застрять в компрессоре?
    09.08.2008
    66
    вобщето в фильтрах должен быть цеолит а не селикагель.на всякий случай не помешает фильтр на всас перед компрессором.
    на всасе стоит антикислотный фильтр или он не котируется.я разборный убрал поставил фо-60 новый
    02.11.2008
    1,107
    были времена, когда про цеолит и не вспоминали. что только не сыпали, сейчас даже названия не вспомню.
    фо-60 у меня доверия нет, предпочитаю фор-1(длинный) или фор-3(короткий), заряжаю цеолитом, прогреваю на плитке (150-200град), продуваю азотом. потом ставлю заглушки (одна сторона с клапаном шредера) и даю азот 3кг. 2-3 шт всегда в запасе.
    по антикислотному фильтру - было сгорание компрессора - ставить обязательно.
    нужно только следить за его состоянием. если кислоты в системе много, то ресурса фильтра может не хватить. в лучшем случае разложится и закупорит всас, хорошо, если есть рд по всасу. в худшем - вся эта химия попадет в компрессор. такое тоже однажды было.
    rus16, У меня ФО-60 стоят на двух ветках на ФВ-6 уже 3 года! До этого огромный фильтр заряжал через день! ФО-60 беру Московские!
    Картина маслом!
    за 4 года сгорело 3 компрессора 1 заклинел после него поставил антикислотный фильтр и новый компрессор Tag-2516z газ R404а 3,8кг.боюсь одного мало будет .и ещё камер 200 кубометров температура -15°с.думаю не потянет агрегат.
    01.10.2008
    17
    а в чем суть прогрева цеолита до (150-200град)???
    он же не подлежит регенирации как селикагель?
    02.11.2008
    1,107
    Надо ж, не знал. Значит зря мы кастрюлю, специальную такую, мучаем. Возня лишняя только... Или нет???
    на камере заморозки забило трубку до трв селикогелем, прочищали, продували азотом, два раза меняли антикислотник. селикогелем и циолитом пользуюсь крайне редко. в осносвном антикислотники.дорого но надежно.
    Neocool, Согласен! Полностью! Наполняемые фильтра-отстой!антикислотники.доро го но надежно.
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    а одноразовые фильтры-патроны не применяете? или ставите как есть, без просушки? вот их после покупки сразу сушим, не известно, где и сколько они валялись. а от форов действительно, отхожу, хотя в запасе пока еще есть.
    rus16, Они приходят в бочках по 200 л.! Конечно -после распаковки бочки грею! А продаю так!
    Картина маслом!
    использую антикислотники alko-controls, danfoss они герметично закрыты и прогревать нет смысла, поставщик надежный проблем с качеством никогда не было.
    01.10.2008
    17
    Я пользуюсь danfoss DCL 163. DCL165. DCL164 и т.д, но иногда возникает необходимость в восстановлении старых, уже установленных в систему, по этому я и интересуюсь есть ли смысл в прогреве цеолита???
